查看: 6213|回复: 8
求助 内存DDR VREF引脚是什么脚 连到哪里去了
发表于 2012-6-25 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  内存DDR VREF引脚是什么脚  连到哪里去了   是不是连到CPU里???    DDR1VREF应该多少V  DDR2应该多少??
发表于 2012-6-25 16:55:17 | 只看该作者 �
能连到CPU里去,你真敢想
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 22:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 17:10
发表于 2012-6-25 17:21:55 | 只看该作者 �
内存一般属北桥管理.内存供电脚连接3VSB或直接连3.3V.台式机内存DDR1电压2.5V,DDR2为1.8V,DDR3为1.5V
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
VREF那不是基准电压吗?不是内存的一半吗?误人子弟!  发表于 2012-6-25 20:42
发表于 2012-6-25 20:40:27 | 只看该作者 �
VREF是基准电压!是内存的一半!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 06:43
发表于 2012-6-25 21:01:55 | 只看该作者 �
基准电压
发表于 2012-6-25 21:03:11 | 只看该作者 �
VREF就是内存电压的一般,负载供电。 一般由内存旁边的一个IC,将VCC3降压而来的。 你跑一下线就能找到,这个是供电,一般线会比较粗,比较好跑线了。
发表于 2012-6-25 22:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 22:56:21 | 只看该作者 �
每个板都不一样,大约是从南桥发出,DDR1:VREF 1.25V DDR2:VREF 0.9V
发表于 2012-6-25 23:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该进北桥的
