查看: 4073|回复: 24
迅维基地----仁宝上电2A维修过程
发表于 2012-6-24 19:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次修大短路不知思路是否正确
今天 在老师手里拿到一块板子没有CPU电源管理芯片MAX8770找了一个好的芯片后没有急着往上焊先打了一遍MOS及一些电感阻值正常。通电……直接跳到2A这么高的电流哪里有大短呢??
整板又仔细看了一下没有什么异常的地方又打了一遍MOS管及电感的阻值发现CPU附近有两个场管DS直通,拿 下后测量DS之间直接导通,找了两个管子换上后,通电还是一样
。没办法了断路测试吧先把B+与后级电路断开再上电测试一下待机0.02看来应该是后级短路了。
B+经过PL4改名为B++
B++做为PQ15PQ16两个上管的输入电源由MAX8734控制下下管轮流导通而产生3v  5v线性电压
测了一下MAX8734的上下管与周围的滤波电容的对比地阻值都正常又简单打了一下芯片一些关键脚的对地阻值也都正常,这样看来待机这里应该是没有什么问题。
小烧一下机试试吧 把最后的电流输出适当的调到了1A烧了一会儿就发现CPU后面那四个220电容很烫,各翘起一支脚(因为现在已经短路在线测全部都是短路的,所以只能翘一支脚)后发现有一个电容短路,换了一个好的后上电还是2A看来却实是VCORE短路了
既然已经到了这步了那就重点排查MAX8770
刚才已经排查过场管这回把一些周边的电阻都扫了一下发现也是正常的,于是想按照图纸仔细的排查,发现图纸上竟然有六个场管??但我只看到了四个啊。。经过仔细查找我发现,原来这也是场管。。唉基础没打好啊,笔记本里还有这样的场管
经过仔细测量发现这两个SI7840DP-T1-E3_SO8场管全部击穿换上后,上电。。不短路了,把MAX8770焊上后,待机正常,正常触发,上上假负载各种电压一切正常到此维修结束。
个人总结:这个板子到手后其实可以直接就查找VCORE这一部分,因为既然别人把8770芯片拿掉了那么这里就应该有问题,而且当初测得MOS管短路就更能确定了,我之所以又从头来一便一个也是想巩固一下知识,一下也是想让大家帮我看下这么检查是否可以。
不过今天到是又让我认识到了一种元件。。呵呵(悲哀啊。。)
同意楼主: 4.4
循序渐进,好样了  发表于 2012-6-29 20:03
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-28 19:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 14:00
同意楼主: 5
重温了一遍基础,呵呵。  发表于 2012-6-27 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 19:16
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
双喜 + 20 不错。继续
发表于 2012-6-24 20:33:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有点疑惑 不是PWM模式的芯片不能拆下来通电么?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这是测试板的,玩玩而已,理解学员吧  发表于 2012-6-25 15:33
发表于 2012-6-24 20:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWM模式的芯片拆下会烧东西的
发表于 2012-6-24 20:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路很清晰  ,虽然修的有点复杂  不过还是修好了  加油
发表于 2012-6-24 21:00:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2A我还以为是跑码2A,原来是电流...
发表于 2012-6-24 21:18:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-25 08:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的电路资料多还是很好修的
发表于 2012-6-25 09:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
不上电源管理芯片,先上电,可能烧东西吧?
发表于 2012-6-25 10:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,不上管理芯片就通电。。。。。。不懂
发表于 2012-6-25 10:51:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源管理芯片不上,可以加电???
发表于 2012-6-25 13:02:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
所以楼主场管都挂了
就是没上PMW的原因吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 13:24
发表于 2012-6-25 14:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参考了,不过还是没修好
发表于 2012-6-25 14:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PWM   芯片拆下来  会烧东西的
发表于 2012-6-25 14:49:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PWM芯片不上,。一般会坏MOS管。没见过拿了PWM芯片上电的—..—还是我老了
发表于 2012-6-25 15:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来真的OUT了,楼主能解释一下,cpu供电芯片不装可以通电的道理吗?我真的有点不理解。
发表于 2012-6-26 11:12:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大短烧了也没事
发表于 2012-6-26 11:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该先看看不缺件再加电的
发表于 2012-6-26 15:56:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有思路,所有问题都能查出来。
发表于 2012-6-26 16:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持楼主的学习态度,经验的积累是需要过程的,慢慢来……
发表于 2012-6-27 14:29:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到一个5a的,没搞好,愁
