查看: 3823|回复: 20
联想G430上不了网
发表于 2012-6-24 17:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天接到一台联想G430的机器开机无显,集成显卡的,雷击了,待机电流过大,网卡击穿,给网卡供电的IC Q7也烧了,因为找不到这个芯片,直接连起来,换了网卡,能开机也能时系统,就是上不了网,南桥,BIOS都换过,故障还是一样的,换个硬盘装系统,在检测网卡的时候就死机,进PE启动网络也死机。图纸上面标的是3V,我测一下主板上面是3.3V,是不是这个电压不对还是那里引起的,望那位大侠指点一下。
Q7不就是个n沟道mos管 你直接连起来有影响  发表于 2012-6-24 17:55
发表于 2012-6-24 19:01:48 | 只看该作者 �
网卡不能用,“南桥,BIOS都换过,故障还是一样的”那网卡的时钟有问题吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:37
发表于 2012-6-24 20:22:17 | 只看该作者 �
网卡有时钟的
发表于 2012-6-24 20:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-24 20:58:41 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-6-24 20:22
网卡有时钟的
是不是24C02那个
发表于 2012-6-24 21:04:39 | 只看该作者 �
用以前那台机原来的硬盘里面网卡驱动是认得到的
就是上不了网
发表于 2012-6-24 21:09:26 | 只看该作者 �
换mac芯片就ok了
发表于 2012-6-24 21:10:10 | 只看该作者 �
为什么直接拆网卡让人家装USB的
发表于 2012-6-24 21:16:30 | 只看该作者 �
大哥,MAC芯片是那个,我不认识那个芯片
la-4211p u2 24c02  详情 回复 发表于 2012-6-24 21:18
发表于 2012-6-24 21:18:51 | 只看该作者 �
la-4211p u2 24c02
发表于 2012-6-24 21:22:57 | 只看该作者 �
24C02里面有资料的吧,你的意是说里面的资料坏了还是24C02这个芯片本体坏了
发表于 2012-6-24 21:37:52 | 只看该作者 �
网卡芯片是 bcm5906 ,联想的板子用这个网卡芯片的多的是,直接找块用此网卡的料板拆个24c02 换上就ok的。至于是程序坏或是芯片本身坏的话不好说,用编程器读一下就知道了。用原机硬盘的话,网卡叹号,其实系统里设个mac地址就能上网的
发表于 2012-6-25 12:45:33 | 只看该作者 �
网卡到网卡接口有一个放大器,你看看是不是也被雷击穿了
发表于 2012-6-25 15:49:09 | 只看该作者 �
南桥最好是换掉吧
发表于 2012-6-26 10:46:16 | 只看该作者 �
徐联志 发表于 2012-6-25 15:49
南桥最好是换掉吧
南桥是换了的
发表于 2012-6-26 10:50:08 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2012-6-24 21:37
网卡芯片是 bcm5906 ,联想的板子用这个网卡芯片的多的是,直接找块用此网卡的料板拆个24c02 换上就ok的。至 ...
机器现在好了,换了那个芯片就行了人,图纸上面用的是24C02,实际机器上面用的是ATMLH81602B,我想可能是芯片里面的程序坏了,不知道这个芯片里面的程序读的出来不,编程器里面没有这个芯片的型号
发表于 2012-6-26 11:04:16 | 只看该作者 �
有连接吗?
发表于 2012-6-26 11:09:48 | 只看该作者 �
检查一下网卡有没有复位和IP地址芯片
发表于 2012-6-26 11:30:42 | 只看该作者 �
里面资料用机器可以读出来的
发表于 2012-6-26 11:34:12 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-6-26 11:30
里面资料用机器可以读出来的
用什么工具读,还有那个芯片型号我应该没有看错吧,有那个型号的芯片吧
