查看: 5183|回复: 8
航嘉BS-3500待机电压5V正常PS-ON3.02V不能启动
发表于 2012-6-23 19:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有网吧扔这的若干个航嘉BS-3500电源,待机电压5V正常PS-ON3.02V不能启动,都是同一故障,求电路图! 有修过此类故障的仁兄若能指点一二则更好,谢谢!
补充内容 (2012-7-25 21:59):
有一个更换了一对D13007K后短绿地,测各电压值除-12V那个电压实值只有-11.1V外其它电压正常。。。。另外一个也是更换了一对D13007K后短接绿地能触发电源启动,但风扇转下就停了,应当是有短路起保护了!!
发表于 2012-6-23 19:42:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e181:}短接PS ON绿接地,查PG灰,
PG电压还得在其它各组电压正常后才出来啊,现在电源都不能启动  发表于 2012-6-24 00:00
发表于 2012-6-23 19:58:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
触发门电路问题吧
发表于 2012-6-23 20:01:50 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
航嘉BS-3500的PSON是从SG6105出来的,你检查下SG6105吧。
发表于 2012-6-23 21:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查功率管基极的小电解(2.2~10uF/50V)性能?或者直接换新的试试吧。二个哦。
发表于 2012-6-23 23:43:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查SG6105的推动输出和相连的三极管的电压是否正常
发表于 2012-6-24 21:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容的可能性很大的。
发表于 2012-7-19 13:52:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查场馆旁边三极管那条电路试试!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
同意,呵呵,确实是那一对三极管出问题了,其中靠近待机电路那一边的那个三极管的BE组值接近于0,  发表于 2012-7-25 22:02
发表于 2012-7-20 11:22:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SG6105A_ATX稳压保护.pdf (584.09 KB, 下载次数: 53)
