查看: 2215|回复: 3
求助:戴尔C600本本 自动掉电 附图纸
发表于 2008-7-3 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开机三个灯全亮,一会就关了.太约3秒.
查到+3VSUS开机瞬间2.XV.然后降上1.8V左右.掉电了.这时如果不拨掉电源.测+3VSUS是对地短路的.未上电此点阻值正常.
查所有+3VSUS连接的晶本管,只找到Q12
但Q12输出端+3VAUX也没有短路,这路电压经过的地方太多,包括CPU的VID.由于对IC的功能不熟悉,没法判断该换那个IC,请大家帮忙.
附图:
tm6_mb_3h.pdf (838 KB, 下载次数: 56)
发表于 2008-8-26 14:20:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
断开Q12,看一下是前级还是后级的问题.
发表于 2008-8-28 20:10:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
拿掉C56试下!
发表于 2008-8-30 22:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
本本已经修了,一直没上来答谢,不好意思.
这台本本是CPU坏了.以上的电压数据,是因为测量点错误造成 没有参考价值!
