查看: 5076|回复: 8
三星R428不开机
发表于 2012-6-23 15:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一台三星本本R428不开机,一接电源电流为了0。15A待机芯片发烫!请高手指点一下!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 17:57
通病,RTCVCC电容短路导致  发表于 2012-6-23 15:41
发表于 2012-6-23 15:30:07 | 只看该作者 �
待机偏高一般是线性电压短路
发表于 2012-6-23 15:38:12 | 只看该作者 �
   修待机正常再说
发表于 2012-6-23 16:04:24 | 只看该作者 �
要么是ldo短路要么是电感短路还有可能是基准电压短路
发表于 2012-6-23 16:52:16 | 只看该作者 �
待机电流是偏大了,待机电压是多少?
发表于 2012-6-23 17:28:21 | 只看该作者 �
应该没有电压出来吧,量一下呢,供电芯片估计百分之八十挂了
发表于 2012-6-23 17:40:48 | 只看该作者 �
这个一般 是后面短路了  这个芯片还是好的,你要自己先看看啊  研究透了 自己的影响才深刻,下次就知道什么搞了
发表于 2012-6-30 14:44:55 | 只看该作者 �
本人接到第二台的,都是待 机高,待机芯片CJ= 这个芯片发烫,
RTCVCC电容短路导致????这个是在哪个位置!
发表于 2012-7-1 11:18:17 | 只看该作者 �
这个简单啊 南桥背面电容腐蚀短路了 拆掉就好了
