查看: 9331|回复: 47
CQ40 无待机电流----故障反复,无思路,来求助
发表于 2012-6-23 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此板是新买的板子给客户换的,保修期(一个月)过后,客户说不能开机了拿来修,插电无待机电流,心想小问题,后来换个待机芯片51125好了,拿回去没几天又回来,还是没待机,这些跟客户说留下来测!这几天研究,有时候你放着一段时间就好了,自己就出来待机了,你装上一测,没多久又不行了,蛋疼,好好研究把,。。。。
       实测发现无待机电流时,线性3V.5V都出不来,查51125PDF可知(自己的见解,不对大家指正),只要有了19PIN的VIN供电,然后13PIN的EN0有了就会出基准和线性,正常时ENO是3V,但是没有待机时,EN0为0V左右,查图纸没有看到EN0的来源电压,心想难不成是内部上啦,查PDF看到EN0上面是有个貌似上啦的图示, 但是看不太明白那两个圈圈表示上拉电阻还是什么,所以这个问题一直这样摆着也不知道怎么弄,期间好过几回都装起来测,没多久又坏了,所以就没敢装了,还是等查到问题修好了在弄把,不然要白费辛苦了!不知道工厂出来的兄弟或哪位高手给出面解决下这个问题,谢谢了!
PS:待机芯片是从可亮机且稳定的好板子上换来的,所以待机芯片没问题!周边电路也没有掉件啥的;那个EN0的外接的620K 下拉电阻也是换的好板子上面的;EN0为0V时,外接的东西都拆掉了也不行,所以不是外接器件拉低;3V,5V线性电压都断开也不行,基准电压旁路电容也换过,之后就没思路了,望指点思路!。。。
想想还是把图纸跟芯片PDF一起发上把,虽然论坛可能有了,但是怕有些兄弟嫌麻烦~!
补充内容 (2012-6-25 14:27):
继续求助!今天闲来没事,找了一块相同的料板,把待机芯片51125周边所有的电容和电阻都换掉了,还是用没多久就不行了!郁闷,在想想办法把,后来参考CQ41上EN0的来源是通过19V通过分压来得到3V EN0的思路,试试!
补充内容 (2012-6-25 14:28):
所以就找了一个500K欧姆和100K欧姆的电阻分压得来3V作为上拉,但是发现会被拉低,显然是保护了!无思路啊,求助!
CQ40(la-4111p)_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51125a.pdf
978.52 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-23 10:17:34 | 只看该作者 �
芯片 没有焊好
否定,不是没焊好。。。  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:20
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-6-23 10:19:57 | 只看该作者 �
查查BIOS看看
还没到BIOS。  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:21
发表于 2012-6-23 10:40:59 | 只看该作者 �
哥  那两个你口中的《圈圈》是电流源吧   你们迅维没教过吗
首先,迅维真没讲过!其次那个所谓的电流源上面并没有标识电压或信号名称。。。所以也不知道是怎样的来源?不过假设你是对的那个电流源就是19V线性产生的3V 做上拉!但是显然现在没有出来,求思路!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:23
发表于 2012-6-23 10:51:54 | 只看该作者 �
汪鹏啊,我看到你的帖子了,知道我是谁吗,敖哥。呵呵,看看电容,是不是用疯抢吹了后有待机电压。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 14:30
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-23 11:36
发表于 2012-6-23 10:57:56 | 只看该作者 �
直接在EN0上加上拉电阻行不?
不过我试过直接拉19V过去,不行,呵呵 ,还好芯片没烧坏!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:25
线性电压没产生之前没有电压,只有一个19V或之前导通公共段的8V左右的电压!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:24
发表于 2012-6-23 11:11:25 | 只看该作者 �
从PDF上看这个EN0是直接通过620K电阻接地的,应该是芯片内部电压上啦的 芯片有VIN 就应该出线性3  5V吧 要不就是芯片坏了
芯片没坏,这点先给你肯定下,我换过N多个了!而且是时好时坏,现在就是好的!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:25
发表于 2012-6-23 11:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 11:21:19 | 只看该作者 �
还没到BIOS。
发表于 2012-6-23 11:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-23 11:24:44 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2012-6-23 10:57
直接在EN0上加上拉电阻行不?
发表于 2012-6-23 11:25:08 | 只看该作者 �
直接在EN0上加上拉电阻行不?
发表于 2012-6-23 11:25:50 | 只看该作者 �
yamindiannao 发表于 2012-6-23 11:11
从PDF上看这个EN0是直接通过620K电阻接地的,应该是芯片内部电压上啦的 芯片有VIN 就应该出线性3  5V吧 要不 ...
发表于 2012-6-23 11:26:01 | 只看该作者 �
还是查工作条件吧
没有工作条件可查了,他就是最原始的条件了!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:42
发表于 2012-6-23 11:36:48 | 只看该作者 �
楼主试着用疯抢加热下待机芯片周围元件
我换东西的时候“疯”枪就已经加热过了  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:41
发表于 2012-6-23 11:41:58 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-6-23 11:36
楼主试着用疯抢加热下待机芯片周围元件
我换东西的时候“疯”枪就已经加热过了
发表于 2012-6-23 11:42:24 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2012-6-23 11:26
还是查工作条件吧
发表于 2012-6-23 11:42:45 | 只看该作者 �
修了这么多CQ40也没碰到过楼主,刚看下了电路图,EN0在温控那边的PQ2也有个信号,会不会PQ2轻微击穿了,楼主把PQ2拆掉试试,别的电路图我也瞅了下,发现这个EN0可以用B++通过1M电阻上拉,下拉电阻可有可无,楼主要是没办法的话不防可以拆掉EN0的相关元件,用B++上拉试试
你说的我都试过了。。。我也是第一次遇到!  详情 回复 发表于 2012-6-23 11:57
发表于 2012-6-23 11:57:45 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2012-6-23 11:42
修了这么多CQ40也没碰到过楼主,刚看下了电路图,EN0在温控那边的PQ2也有个信号,会不会PQ2轻微击穿了,楼主 ...
通过B++上拉也试过吗  详情 回复 发表于 2012-6-23 12:03
发表于 2012-6-23 12:03:00 | 只看该作者 �
通过B++上拉也试过吗
嗯,试过了  详情 回复 发表于 2012-6-23 12:04
