查看: 2740|回复: 26
希望各位师兄来帮忙下
发表于 2012-6-23 01:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我接到台笔记本。版号:广达代工 QL6 雷击的。上可调 有3V 5.v待机,但是可调电源显示0000没电流,
现在机器情况:不触发。按照不触发思路修还是?
开机键NDSEON有3.3V
EC下挂BIOS的。
南桥32.768有0.2   0.3电压,没示波器,没写程序。 没BGA返修台
时间的关系,拆机用了10分钟。粗查用了10多分钟 下班了,没怎么查,明天上班去细心查下条件
有修过的朋友,直接给我条捷径。少走弯路,这次觉得送分
补充内容 (2012-6-23 15:28):
修好了,刷BIOS!
可怜的娃,机主肯定做坏事了,招雷劈,把桥给劈坏了  发表于 2012-6-23 13:18
发表于 2012-6-23 01:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的是打雷打坏的你可以查下网卡南桥
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-23 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:30
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-23 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 09:30
发表于 2012-6-23 01:35:59 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
雷击的机器网卡,IO  南桥  这些都是比较容易坏的
发表于 2012-6-23 08:26:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拆网卡芯片 刷BIOS
发表于 2012-6-23 08:30:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
估计网卡拆了放放电就好了
发表于 2012-6-23 08:48:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有发热的部件吗?
发表于 2012-6-23 08:49:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有电流啊?再仔细查一下电压吧!像他们说的拆掉网卡试试!
发表于 2012-6-23 08:52:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看上电时序,照上电时序修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-6-23 11:55
发表于 2012-6-23 09:06:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有待机3V 5V 开机键有电压 建议先刷BIOS
发表于 2012-6-23 09:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这些都很难说的,楼主还是自己认真查查,不要怕麻烦。
发表于 2012-6-23 09:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷击一般的是先网卡的和周边元件
发表于 2012-6-23 09:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源管理和SB有问题,网卡的手摸下
发表于 2012-6-23 09:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看待机有无元件发热的情况
发表于 2012-6-23 09:52:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机无电流,那就先待机电路,我猜可能转换的3伏那一路有故障
发表于 2012-6-23 10:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电流都没有,应该重点的检查保护隔离电路,待机电流正常了,才能查开机电路
发表于 2012-6-23 10:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修待机,没待机写BIOS没用
发表于 2012-6-23 10:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
拆了网卡  看看能不能开机  再做下一部分
发表于 2012-6-23 10:23:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
雷击一般都是  网卡  坏 你先测量一下网卡
发表于 2012-6-23 11:05:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工程师    你怎么的啊?
发表于 2012-6-23 11:20:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
确定是被雷击的话,先把网卡芯片卸了在排查南桥等电路吧
修好了吗 ?等结果 呵呵呵  发表于 2012-6-23 14:14
