查看: 6540|回复: 11
诊断卡跑到7F就不动了
发表于 2012-6-22 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑到7F就不动,裸板也是那样,集成显卡的,各位大侠该怎么弄?
7F应该已经有显示了  发表于 2012-6-22 20:50
发表于 2012-6-22 19:57:56 | 只看该作者 �
  如果开机就是7F 那CPU根本没有运行 查 供电 时钟 复位
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-28 19:05
发表于 2012-6-22 19:59:05 | 只看该作者 �
是直接跑 7F不。。显式不
发表于 2012-6-22 20:01:31 | 只看该作者 �
经过了几个代码 跑到了7F  详情 回复 发表于 2012-6-22 20:05
发表于 2012-6-22 20:05:33 | 只看该作者 �
qaw1234a 发表于 2012-6-22 20:01
不是开机就7F,是跑了到7F,CPU有发热
经过了几个代码 跑到了7F
发表于 2012-6-22 20:17:13 | 只看该作者 �
轩轩电脑 发表于 2012-6-22 20:05
经过了几个代码 跑到了7F
7个左右吧....
发表于 2012-6-22 20:40:46 | 只看该作者 �
看一下VGA 的行场脚的阻止!如果阻止正常的话 尝试刷一下BIOS!
发表于 2012-6-22 20:56:30 | 只看该作者 �
按下F1就可以继续跑了
呵呵
你看下显卡是不是有问题吧!
发表于 2012-6-22 21:10:31 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-6-22 20:56
按下F1就可以继续跑了
呵呵
是集成的主板哦,饼哥
那就集显问题了!  发表于 2012-6-22 21:15
发表于 2012-6-28 13:12:27 | 只看该作者 �
7F是显示要按F1继续
发表于 2012-6-28 13:52:49 | 只看该作者 �
按下F1就可以继续跑了
呵呵
这是怎么回事呢?BIOS检测不过集显?
发表于 2012-6-28 13:55:29 | 只看该作者 �
插一个独立的试一下!应该是集成挂了!
