查看: 2582|回复: 1
求ABIT-IS7-v的线路图,谢谢(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-3 10:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一块ABIT-IS7-V的板,故障为不跑码,想找线路图来跟跟.因为板上有些零件已焊过(Y1/T32768、Y2/14.3F 3HB和Y3/T025.000,U13--RTL8101L),不知道是否被更换.先谢谢了.
检修过程:本机故障为不跑码,由于是第一次修板也没什么经验,以前是修纯平和液晶的师傅,呵呵呵,想找线路图,结果没找到,通电后,由于RTL8101L有焊过的现象,用手摸发现此芯片有点烫手,这应该是不正常的现象.断电后,用万用表测量发现此芯片已有短路现象(附近的多数电容两端电阻值很小--20欧左右),然后用风枪把RTL8101L吹下来.通电,跑个AF,上网一搜,可能是内存问题,重播内存后,跑码正常.OK第一次修板还算顺利. 多谢"十万个V什么"版主的热心回帖.非常谢谢
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-7-3 15:36 编辑 ]
发表于 2008-7-3 10:16:23 | 只看该作者 �
没有更换过
