查看: 10931|回复: 55
[笔记本]
惠普6730S曲折笔记本维修一例
发表于 2012-6-21 23:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           今天收到一板,HP 6730S   英业达代工  INTEL 965集显架构。纯裸板,因为是客人换新主板换下来的,没事看板子还算干净,想着修修看,
           板入手,仔细查看一番,无明显掉件和不良痕迹,因为之前被人修过,好像是换过待机IC,打了下板子各阻值,无明显短路,上可调电源,待机0.078.待机偏大,无待机电压。有微短,轻触主板各处,发现待机芯片发热,此机用的是TPS51120的待机芯片,查此芯片工作条件,供电,接地,REF,自举都正常,其PIN21脚LDO输出VREG5为5V正常,PIN19 VREG3只有1.4V  不正常,测其对地阻值,20多欧,短路,因为此芯片在待机时得到供电即会不受控的产生LDO3V与5V,即:
        其中3V主要给予EC供电,为了证实判断,直接烧吧,烧出电流0.8安,轻触EC,烫,摘EC,阻值正常,更换EC,待机电流回归正常0.018,测的待机电压已正常,触发,电流上到0.212,几秒掉电,再上电,反复,还不对,电压没全,直奔CPU供电,因为纯裸板,无CPU,无内存,此时测的CPU电压为1.3V左右,按理说此电压是正常的,但不正常的是CPU电压是不断浮动的,不稳,查CPU供电芯片ADP3208,发现其PIN1根本无电压,BEST正常,栅极驱动无输出,下管也无常5V,果断更换2个上管,换完上管,CPU电压0V已正常。
         继续追,ADP3208的开启信号为PIN1,即PWRGOOD-3产生,经过一个0欧电阻R1179送至3208,测的此脚无电压,测其阻值,12欧,依旧短路,摘掉R1179,其3208端78欧,另一端12欧,好吧,摘3208,摘上管,更换3208,PIN1阻值已正常。此时触发电流升到0.168.
         继续追,PWRGOOD-3,此信号一路是有英业达独有的OCP电路参与控制,测的OCP电路正常,Q4栅极为低,本身也无损坏,D1006也无击穿,故不是此路导致PWRGOOD失效,
         另一路是由LM393这个复合比较器检测整机电压都正常的情况下从而释放开漏输出此信号,经测的U15PIN6为2V正常R354左端3.3V,右端2.12V,R356右端1点多V,阻值偏低,PIN7无输出,直接摘掉U15,U15摘掉是不会影响上电的,就先不用装了,摘掉U15,PWRGOOD已3V正常。
         把CPU上管装上,R1179装上,CPU电压已出,找来CPU,上CPU,触发,电流小跑上去了,但电流上到0.7的时候感觉不对,因为电流一直往上升,直至2安多,断电,沉思。上内存,电流依旧,测SPD,无,往回查,CPURST#,无!仔细看CPURST#,0.4V,好吧,果断摘南桥,换之。再测CPU复位,已抬高,正常了,继续上CPU,内存,依旧从0.8往上升!内存无波,断电,静坐片刻,突然想起什么,翻箱倒柜,找出一CPU,换上,触发,0.8-1.2来回跳变,测内存波形正常,上屏,LOGO现。
补充内容 (2012-6-22 19:35):
至于楼下问的为什么无复位果断换南桥是有依据的,关键在与复位0.4V左右。楼主的理论功底还待提高,至于其中的理论依据在此就不多做赘述了。
补充内容 (2012-6-23 11:44):
回复楼盖高了可以讲讲原理哦。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2020-12-24 17:10
查看所有购买记录
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:30
翔哥威武  发表于 2012-6-28 09:58
同意楼主: 5
牛  发表于 2012-6-27 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:02
如果R354和R356没有问题的话 看来问题出在U15上了  发表于 2012-6-27 15:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 09:00
同意楼主  发表于 2012-6-24 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 02:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 00:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 20:17
同意楼主: 5
牛!太厉害了!  发表于 2012-6-22 13:42
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
小小学徒工 + 10 思路清晰,判断准确
扬帆起航 + 10
ptmanager + 20 不灌水,不是也能得分吗?
jiangjiaxiang + 5 很给力!
hfgjinggxj + 5 神马都是浮云
llyx + 10
本文由 会员513384 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-22 01:46:49 | 只看该作者 �
这个有点不明白  3208端 阻值不是大过 大过 另一端吗? 为什么换3208? 新手问下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 14:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 06:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:28
发表于 2012-6-22 07:01:36 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊
佩服
思路非常清晰
看了受益匪浅啊
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-25 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 02:22
同意楼主: 5
我也是相当佩服啊。  发表于 2012-6-23 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 13:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 07:15
发表于 2012-6-22 09:09:09 | 只看该作者 �
难怪要换板子 看似一个微短路 简直是给人挖个坑 越修问题越多 一般人还真修不过来 LZ厉害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 02:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:43
发表于 2012-6-22 09:22:16 | 只看该作者 �
楼主的第一个U是坏的啊,呵呵
同感  发表于 2012-6-26 22:35
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2012-6-22 12:04:50 | 只看该作者 �
楼主,技术不错,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 13:44
发表于 2012-6-22 12:19:00 | 只看该作者 �
这板子怪不得要换了……这情况,换我也只有换板子的下场,佩服楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的啊!我都没弄明白!  发表于 2012-6-22 13:44
发表于 2012-6-22 18:43:10 | 只看该作者 �
,楼主你真的太有才了,我要好好学习
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:25
发表于 2012-6-22 19:09:01 | 只看该作者 �
经验呀 经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:25
发表于 2012-6-22 19:10:08 | 只看该作者 �
晕 这么详细啊 学习了 收下  不过这个图纸有点能懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:26
发表于 2012-6-22 19:27:17 | 只看该作者 �
任何开关电源的开启信号端或者说除了接地端和设置补偿端的任何脚都不可能对地低于100欧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:28
发表于 2012-6-22 19:29:30 | 只看该作者 �
okok 发表于 2012-6-22 10:05
发现其PIN1根本无电压,BEST正常,栅极驱动无输出 cpu怎么会有1.4v的供电啊 楼主怎么这么果断就换上管啊 还 ...
任何开关电源不开启信号就有输出只有2种可能  1。本身损坏导致供电串过去。2,上管软击穿,主供电漏电过去。且其无驱动脉冲输出,故更换上管,先易后难。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:29
发表于 2012-6-22 19:37:23 | 只看该作者 �
并不是无SPD而换南桥,而是因为复位为0.4V,另加上INTEL架构的设计原理而来,具体不多说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 10:12
发表于 2012-6-23 09:29:38 | 只看该作者 �
U15虽然不影响上电,但摘了还会有PG3,3V吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:30
PG3.3V有个3V的上拉电压  发表于 2012-6-27 15:37
发表于 2012-6-23 10:06:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主图文并茂的讲解
发表于 2012-6-23 10:42:21 | 只看该作者 �
楼主其实大家都很好奇复位0.4v为啥换南桥的原因  不妨讲讲嘛
发表于 2012-6-23 10:55:24 | 只看该作者 �
此信号是有3VS提供上拉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:30
发表于 2012-6-23 14:20:36 | 只看该作者 �
云里雾里,那有这么多的问题
