楼主: 小痕
[笔记本]
惠普6730S曲折笔记本维修一例
发表于 2012-6-27 17:30:28 | 只看该作者 �
电压浮动,为什么不先想着换IC,而是换上管。
发表于 2012-6-28 10:02:17 | 只看该作者 �
楼主 厉害  思路清晰
发表于 2012-6-28 10:35:48 | 只看该作者 �
曲折的维修最终好了心表肯定不错
发表于 2012-6-28 11:09:27 | 只看该作者 �
我上次遇到一个就是电源芯片发热,换了几个都不行,然后把旁边的一个贴片电容拆了就可以了。
发表于 2012-6-28 11:48:40 | 只看该作者 �
据我所知;inter难桥,是受到了pwrgd信号,和cpu电压好信号之后再南桥内部相与门产生cpupwrgd。发到cpu作为cpu工作条件之一,同时延时发出pltrst#信号到北桥,北桥在发出cpurst#信号给cpu。
楼主发现cpu没有复位为什么就直接换南桥。北桥也有可能 啊。也有可能短线啊。还有可能电容漏电之类的故障,为什么不去查就直接果断的换南桥。不知道是果断还是武断。请楼主解释一下吧。谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:43
发表于 2012-6-28 12:44:30 | 只看该作者 �
OCP电路中正常时高还是低。
发表于 2012-6-28 13:02:34 | 只看该作者 �
高手就是思路清晰
发表于 2012-6-28 21:59:52 | 只看该作者 �
你前面所说的确是对的,但有一点说错了,CPU复位并不是有北桥来决定的,很多人只局限于知道CPURST#是由北桥来抬高的,可是却并不是北桥来决定的,仔细想想并不难想通,北桥在架构中并没有任何控制能力,上电与整机的工作都是由主管控制的南桥决定的,故无CPU复位则要判断是南桥还是北桥是有一定的依据与方法的,我帖子没写如何判断并不代表我没有去查,也不代表我是凭感觉来判断,只不过其中的理论是依据没提而已,因为我只是来写贴拿分的,并不是来教授理论的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:44
发表于 2012-6-28 22:11:48 | 只看该作者 �
190511581 发表于 2012-6-23 14:20
云里雾里,那有这么多的问题
一切皆有可能,修好为本
发表于 2012-6-28 23:19:23 | 只看该作者 �
经验丰富啊
发表于 2012-6-30 14:09:24 | 只看该作者 �
这个牛啊  真牛啊 为啥都这么牛呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:45
发表于 2012-6-30 14:17:41 | 只看该作者 �
这种问题我以前也遇见过,,不过走了很多弯路,,,,{:soso_e100:}
发表于 2012-6-30 17:12:50 | 只看该作者 �
楼主能不能讲一下NV的OCP电路的功能是什么?
发表于 2012-6-30 20:36:34 | 只看该作者 �
楼主不错吧,说的太好了
发表于 2012-6-30 20:44:07 | 只看该作者 �
测SPD
这SPD在那测,请楼主指教
发表于 2012-7-2 10:47:40 | 只看该作者 �
学习了 学习了 学习了 学习了
发表于 2012-7-2 11:12:05 | 只看该作者 �
修的曲折·问题真多啊
发表于 2012-7-2 12:14:01 | 只看该作者 �
intel的cpu坏了 电流慢慢上升吗
