楼主: 小痕
[笔记本]
惠普6730S曲折笔记本维修一例
发表于 2012-6-23 22:27:18 | 只看该作者 �
看得还是有点模糊,还没有学笔记本的。
发表于 2012-6-24 01:00:07 | 只看该作者 �
学习了 不好弄
发表于 2012-6-24 01:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的板都能修好,佩服得五体投地。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:32
这样的板都能修好,佩服得五体投地。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:32
发表于 2012-6-24 08:18:33 | 只看该作者 �
不错,学习学习经验。。
发表于 2012-6-24 11:56:20 | 只看该作者 �
向楼主学习,我手上正好在修这个问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:33
发表于 2012-6-24 12:49:17 | 只看该作者 �
你说的很是有理
发表于 2012-6-25 08:10:49 | 只看该作者 �
楼主 不要U15  以后开机都正常吗。。。 如果说是U15造成没有电压为什么你不尝试换一个U15。。
发表于 2012-6-25 08:23:23 | 只看该作者 �
这个板太曲折了,之前换板是明智的!
发表于 2012-6-25 08:44:29 | 只看该作者 �
学习,经验~!
发表于 2012-6-25 08:58:49 | 只看该作者 �
不要U15开机都正常,但是不要U15之后,电路已经不再完美,以后出现意外短路情况,机器也不会去保护了,会造成机器烧东西,但不影响上电,不是我不尝试换U15,尝试换原件的维修永远只是经验维修,因为他不肯定,不能通过绝对的依据肯定,我经过理论判断可断定损坏的情况下为什么我还要“尝试”呢,另外就是LM393这个集成的比较器我手里是没有的,很少有人备用这个东西,所以当时就没装,后来买了一个回来装上的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:34
发表于 2012-6-25 21:06:52 | 只看该作者 �
这问题多的,看来换版是对的了,楼主有力去修好,精神可嘉啊
发表于 2012-6-26 20:28:11 | 只看该作者 �
楼主分析的很不错,楼主能说说为什么你直接换南桥了?
《果断更换2个上管,换完上管,CPU电压0V已正常。》这个电压是CPU的VID电压吗?
应该是VCORE电压  发表于 2012-6-27 15:39
发表于 2012-6-27 12:49:07 | 只看该作者 �
图文并茂,花了不少时间,收藏
发表于 2012-6-27 15:04:51 | 只看该作者 �
楼主那么确定没有cpurst 就是南桥出问题了吗?有什么依据吗?
换南桥是比较快的判定方法吧  发表于 2012-6-27 15:45
发表于 2012-6-27 16:09:41 | 只看该作者 �
这个依据恐怕太冒险了吧,万一不是南桥有费时费力的。
呵呵没什么费劲的,没点图没图纸的时候比按个找电压测试快多了  发表于 2012-6-27 17:27
发表于 2012-6-27 16:23:10 | 只看该作者 �
坏的地方真多,真难搞。
发表于 2012-6-27 16:32:01 | 只看该作者 �
我既然换了南桥肯定是有依据的,根据INTEL架构的特点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:38
发表于 2012-6-27 17:30:28 | 只看该作者 �
电压浮动,为什么不先想着换IC,而是换上管。
发表于 2012-6-28 10:02:17 | 只看该作者 �
楼主 厉害  思路清晰
