查看: 2119|回复: 17
HP CQ41进水 求维修思路
发表于 2012-6-21 17:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有3.3V 5V 有待机 没触发 一点电流波动没有  开机角有3.3V电压  电感无短路  IO有3.3V供电  氺是从键盘上进去的  IO挂的可能性大些吧?
发表于 2012-6-21 17:31:01 | 只看该作者 �
来坐个位置
发表于 2012-6-21 18:08:04 | 只看该作者 �
你先查下EC那有没有收到高低高的开机跳变信号,。如果没有查EC到开关是否正常通讯,有无断路EC的工作条件,如果EC不带程序的话还要查BIOS。
有收到的话,查下有没有发出开机信号给SB,SB的待机电压是否正常,有没有收到RSMRST#的高电位信号,晶振是否起振,有无发出SLP_S5#  SLP_ S3#开启信号到EC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 21:02
龙哥,你的思路不错啊  详情 回复 发表于 2012-6-21 18:33
发表于 2012-6-21 18:33:10 | 只看该作者 �
龙哥,你的思路不错啊
发表于 2012-6-21 23:58:13 | 只看该作者 �
顺着上电时序慢慢找吧      这个应该还是蛮容易找出来的
发表于 2012-6-22 00:21:14 | 只看该作者 �
看下板子上进水的地方有没有被短路腐蚀和烧鸡痕迹
发表于 2012-6-22 01:00:25 | 只看该作者 �
待机电流没偏大的话  刷个BIOS包好
发表于 2012-6-22 02:05:31 | 只看该作者 �
检查待机电路和保护隔离电路
发表于 2012-6-22 08:32:47 | 只看该作者 �
不触发当然首先要有待机电压,然后是开机电路,就是IO了,要测量IO的工作条件(供电,复位,ACIN等),主要的信号啊,如果进水有明显的痕迹,还要清理!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 08:35
发表于 2012-6-22 15:20:45 | 只看该作者 �
weiqigo 发表于 2012-6-22 01:00
待机电流没偏大的话  刷个BIOS包好
这个想到了  没有编程器
发表于 2012-6-22 15:25:59 | 只看该作者 �
进水先看水到了什么地方,有没电阻电容损坏,再看PCB线路有没损坏,再按上电流程查一下,什么BIOS之类的不靠谱
发表于 2012-6-22 15:35:49 | 只看该作者 �
BIOS  IO??????/
发表于 2012-6-22 15:39:42 | 只看该作者 �
进水机短路是必须的,先不要查线路了。进水多久了?看看有无明显腐蚀现象等等,洗板水先洗洗板子先,感觉可以了上BGA预热烤干板子。如果单单是进水的话这样基本都可以搞定的,细心点,不要放过任何角落、、、、
发表于 2012-6-22 15:49:19 | 只看该作者 �
查查EC工作条件
发表于 2012-6-23 11:24:15 | 只看该作者 �
都错了
发表于 2012-6-23 12:15:53 | 只看该作者 �
我的点源头不对  用本机电源就正常了{:soso_e103:}  之前用点CQ40都没问题  没想到犯这低级错误
发表于 2012-6-23 12:39:29 | 只看该作者 �
像这种情况,要对着图纸一个个的查
发表于 2012-6-23 13:26:51 | 只看该作者 �
换EC吧,你量量触发跳变,没发出跳变给桥吧,要不你先刷个BIOS也成
