查看: 2635|回复: 6
IBM T40 无CPU供电VTT_PWRG没有出来,,C325在上面
发表于 2012-6-21 16:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 无CPU供电VTT_PWRG没有出来,,C325在上面,,不知是什么情况,,有知道这个问题的可以提示下,在此谢过了
发表于 2012-6-21 18:45:32 | 只看该作者 �
查u29,MAX1845电压有无出来,估计出不来,
发表于 2012-6-21 16:40:28 | 只看该作者 �
你可以下个图纸去看看
发表于 2012-6-21 16:49:25 | 只看该作者 �
其他电压正常吗?
发表于 2012-6-21 16:50:03 | 只看该作者 �
哥们儿  上个图纸啊
发表于 2012-6-21 17:27:48 | 只看该作者 �
是这个图吗?
发表于 2012-6-21 18:03:55 | 只看该作者 �
是
就是那个
