查看: 2846|回复: 18
神州电脑---品牌机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-10 07:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我今天见一个神州电脑竟然我做不上系统,光驱和硬盘有两个IDE口。当我把光驱和硬盘同时挂上只能认一 个,要么是光驱,要么是硬盘。进COMS设置引导区,要么是第一个,要么是第二个。我就想把它们共用一条数据线,可以任出硬盘和光驱。但用光驱却不能做系统。提示硬盘错误。不知道那个高手能指点迷津。而且我把跳线也跳过。COMS电也试着放过。哎  还是不行
发表于 2007-5-10 08:46:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
给你的建议是先换了数据线试一下...再有就是在CMOS的设置中看一下有没有硬盘...还有就是你的硬盘在别的机子上试过没..是不是它本身原问题...再有就是有时内存的不兼容也容易出现硬盘无法分区的..但是可以用GHOST做系统的...多想些办法...还有就是先硬后软...确保它在别的机子上也没问题..再用软件..DM...之类的...
发表于 2007-5-10 09:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样吧把硬盘挂其他机器上错从盘  然后把GHOST文件恢复到硬盘/ 然后再接回原来的机器直接从硬盘安装.装好了。 再考虑接上去光驱
发表于 2007-5-10 09:28:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在CMOS里把光驱关掉,只保留硬盘,以前碰到过联想的机子也这样,可以试一下.
会员5897 该用户已被删除
5#
发表于 2007-5-10 10:26:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也碰到这么一例,不过是775针的,要么不认硬盘,要么不认光驱,如果只认硬盘的话,进系统一切正常,但是只要两者都认,进不去系统就蓝屏了这块主板只有一个IDE接口,但硬盘是并口的,什么都设了,还是不行,后来换了一个硬盘,就好的,但这块硬盘检测是好的,
会员5897 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-10 10:28:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断箭老师说的我没有试过,可能也管用吧,有机会试试,谢谢老师的指点
发表于 2007-5-10 10:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
原帖由 断箭 于 2007-5-10 09:28 发表
光驱关了怎么引导!!
发表于 2007-5-10 12:06:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢大哥门的讨论.但我也把原来的硬盘试过.放在我自己的机器上用GHOST什么都正常,也把系统什么都弄好,但挂在神州机器上就是不进系统.数据线我也换过.而且我把我自己的硬盘挂上也是一样的毛病,我让我身边的电脑朋友也看过,和你门说的都差不多.看来这个机器只能在原来的主板上做系统的.象断箭老师说的把COMS设置一下,可要是从硬盘启动就没法去做系统了.因为这个机器我就是为了做个好一点的系统,要是知道这样我也不做了,以前的系统还能用了,这会我把系统都弄的没法进了 还希望你门还能给点参考
发表于 2007-5-10 21:42:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
见过品牌机的主板根西杰硬盘出现过兼容性问题,二者都没问题,但是凑到一块就出问题,经常出现开机检测不到硬盘,
发表于 2007-5-10 21:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
刷!
发表于 2007-5-10 22:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我还碰到过一个板子,检测不到光驱,但是可以设置从光驱引导,而且一切正常!!看来连自己的眼睛都不能相信!!!
发表于 2007-5-11 08:31:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原帖由 逍遥少主 于 2007-5-10 22:13 发表
要是我从光驱引导,就没法去发现硬盘,要是从硬盘引导就没法发现光驱,哎
发表于 2007-5-11 09:25:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
将硬盘和光驱共用一根IDE线,将光驱跳为从盘,硬盘跳为主盘,一般情况下能解决这个问题
发表于 2007-5-11 09:43:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我以前遇到此问题先刷BIOS
在就是主从设置的问题
发表于 2007-5-11 14:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是西数的盘,把硬盘跳线全部拔了(是主盘),光驱跳从,bios用auto试一下。有可能好转。
或者反过来,光驱跳主,硬盘跳从,bios用auto试一下
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-11 14:07 编辑 ]
发表于 2007-5-12 13:53:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢大家的讨论;我的机器弄好了
发表于 2007-5-12 14:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么弄好的啊。说说看。
发表于 2007-5-13 10:01:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神州电脑有的板是不能装XPSP2.可以装XPSP1{完全安装},如还行只好装2K.
这只不过是楼主开始不知道这点而已.
[ 本帖最后由 zgs866 于 2007-5-13 10:06 编辑 ]
发表于 2007-5-14 11:38:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
搞好了也不回帖说明故障原因.真没意思.
