查看: 2046|回复: 2
开机直接掉电 求高手!!在线!
发表于 2012-6-20 16:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接客户一台宏基Z03         开机正常就是屏幕花    见得多了  直接上手加焊了显卡  OK了
         但是  麻烦来了 快进系统了 突然掉电    重复几次后还是掉,  而且是直接掉的那种(一按开启键,直接掉)  我就头大了,没加焊好?又重新加焊了下,结果同上。
         这是哪里出了问题?  内存  CPU 能试的都试了  还一样。  客户在等,如果检查线路太费时间,怕客户等不了   求高手解决  高手出来造就造就吧  我的神了。   一直在线等。。。。
发表于 2014-7-9 14:34:18 | 只看该作者 �
可能显卡挂了
发表于 2014-7-9 14:37:20 | 只看该作者 �
2楼的 人家是12年的贴了
