查看: 2808|回复: 14
联想C430M
发表于 2012-6-20 13:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接机器 看电流 像显卡问题  报显卡
板号 广达 LE5
拆开 集成显卡  显卡是预留的  空的
量电压 都出来了 满板子仔细看  下面的地方 腐蚀
电路图 把腐蚀的电阻换掉  三极管量了都正常  上电 直到0.7 不跳变 但是所有电感电压都出来了 后来把所有三极管全部加焊  测试开机正常  就是不明白  这些起的是什么作用 特别是前面的电压  上拉 ? 后面的 3 5 V  转换知道  求高手解释  谢谢!!!
补充内容 (2012-6-22 10:36):
感谢 大家  貌似是PR83 处和15V 断线了  之前不稳定   但是这个电路还是不懂  做什么作用
貌似是关机放电用的吧  发表于 2012-6-20 14:14
发表于 2012-6-20 14:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机时MIANON为高电平,PQ27等管子截至,对电路无影响。关机时MIANON为低电平,PQ27等管子导通,所有电压通过22欧姆电阻迅速放电,使整机步调一致关机。我也是猜的,还请高手鉴定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你是这个意思,也就是保护的意思  发表于 2012-6-21 12:01
发表于 2012-6-20 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没编辑好就有人发了一样的,开来就是这么回事了
发表于 2012-6-20 14:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上的   不是的   没有他们  开不了机
发表于 2012-6-20 14:24:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是放电 电路,  等关机的时候,发出信号为低电平,   把主板的电放完
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:31
发表于 2012-6-20 15:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可是  为什么会产生我的情况呢  电流到0.7就不动了
发表于 2012-6-20 15:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-6-20 15:37:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你没看到图中的 suson  manon  都转换成 susd  mand
发表于 2012-6-20 16:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯   看到了  然后呢  起到什么作用?
发表于 2012-6-20 17:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
SUSON 和MIANOFF 都是开启各路电压的信号电压,都是开机出发后EC送出的。
发表于 2012-6-20 17:39:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个南桥试试
发表于 2012-6-21 11:52:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了图纸,感觉PQ27等管子都是N沟道的mos管,记得书中说N沟道的mos管是高电平导通,看过2楼的分析感觉一头雾水,小弟愚钝,还望长老们解惑,万分感激。。。。
发表于 2012-6-21 11:57:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
曐月阳 发表于 2012-6-21 11:52
看了图纸,感觉PQ27等管子都是N沟道的mos管,记得书中说N沟道的mos管是高电平导通,看过2楼的分析感觉一头雾 ...
额,后来看懂了,自认神经较长,反应慢半拍,让众位见笑,见笑。。。
发表于 2012-6-21 13:12:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你加焊的是三极管对吗,电流在0.7不动,加焊好后怎么就可以点亮了呢,难道电压还没出来全吗
发表于 2012-6-21 13:37:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那些是起保护作用的
