查看: 2836|回复: 5
天运F1600的图纸哪位有?是SIS芯片组的。
发表于 2012-6-19 16:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台神舟天运F1600笔记本,掉在地上就变得有时能亮有时不亮。即使亮了,无规律自动掉电。拆机后,发现是SIS芯片组,补焊北桥后无查,拆下北桥发现了两个点,同时还有几根PCB走线变形,估计是摔的。想查一下图纸,这两个点是起什么作用的,想补上。
发表于 2012-6-19 17:12:48 | 只看该作者 �
把焊盘的旁边用刀刮开补上就行了。。。。
发表于 2012-6-19 18:45:55 | 只看该作者 �
看看是不是这个 神舟天运F1600.pdf (669.6 KB, 下载次数: 545)
发表于 2012-6-20 08:45:28 | 只看该作者 �
图纸貌似不能看出来吧,要点位图才行
可以数出来  发表于 2012-6-20 17:15
发表于 2012-6-20 08:56:01 | 只看该作者 �
谢谢!没想到摔一下能把PCB摔裂。
发表于 2012-6-20 09:01:10 | 只看该作者 �
刚才查了一下,这三个点还不是空点,F1,G1,H1是PCIE的。估计用不上,应该不影响吧。
