查看: 4739|回复: 24
斯巴达克主板无核心供电
发表于 2012-6-19 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
斯巴达克M26GT3-SVP主板无核心供电,PCIE槽旁边的MOS管G极跟S极无输出,D极电压是1.25V,跑线路G极到桥,S极到F72830SG,如下图,上管12V有,就是无核心电压,上假负载VTT电压0.9V,其它都无输出,核心供电RT9245A跟F72830SG 换后一样,内存电压正常,请教是哪里的问题,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:20
发表于 2012-6-19 14:51:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
待机电压,,,桥供电,,,内存供电有没得,,,,量哈USB数值线和地址线对地值判断是否桥坏
发表于 2012-6-19 14:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种单桥的桥好像好虚焊。
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-1 00:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-21 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:47
发表于 2012-6-19 15:01:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下试试
发表于 2012-6-19 15:13:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
USB数值线和地址线对地值判断是否桥坏
    怎么测啊                             谢谢
发表于 2012-6-19 15:26:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该就是桥的问题。。。搞桥吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 15:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 17:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:35
发表于 2012-6-19 17:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥 焊接
下
发表于 2012-6-19 20:23:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内存供电正常,请问那管G极的电压是供给桥还是被供给,电压是进还是出?
发表于 2012-6-19 20:43:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
还有核心供电跟桥怎么搭上关系了,无核心供电照常理不是要先修出供电来,内存供电又正常,搞不懂
发表于 2012-6-20 10:43:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
加焊桥故障依旧,求助
发表于 2012-6-21 09:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
G是控制极,S是输出,D是输入
发表于 2012-6-21 10:00:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那你就修CUP供电呀,有了供电才修别的呀。
发表于 2012-6-21 10:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
PCIE旁边的是主供电管没?在CPU边上才是主供电管呀边上还有五个电解电容呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:21
发表于 2012-6-21 11:45:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊接下桥啊
发表于 2012-6-21 11:46:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊接下桥啊
发表于 2012-6-21 12:00:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
李成锡 发表于 2012-6-19 15:13
USB数值线和地址线对地值判断是否桥坏
    怎么测啊                             谢谢
红表笔接地,黑表笔接USB数据线,二极管档,数据一致一般正常
发表于 2012-6-21 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
仔细看有没有掉件,CPU供电IC是否正常,还有它的外围元件
发表于 2012-6-21 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主你能帮我看一下PCI-E槽到CPU座之间或是板上的,有没有一个贴片电容标识为C151的啊~如果有帮我测一下是多少欧的,那个电容是偶荷的,谢谢啊
发表于 2012-6-21 18:29:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主!cpu电压是最后出来的!如果桥、总线、内存不正常VCORE什么能出来?cpu的VRM的PG是有桥控制的,桥不正常又如何发出pg呢?像这种单桥的版桥容易虚焊!如果加焊不行重植吧!
发表于 2012-6-24 11:44:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好的,我试试看
