查看: 2074|回复: 8
ASUSp4p800-x主板通电不亮
发表于 2008-7-2 19:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一片P4P800-X的主板通电不亮 北桥芯片温度很高,请各位说一下从哪里着手修,一般都是什么问题~~~~~~~~~~~~
想大家帮助,首先学会发帖!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-2 23:36 编辑 ]
发表于 2008-7-2 19:25:26 | 只看该作者 �
怎么没有人回呢~~~~~~~~~~~~~急呀
发表于 2008-7-2 19:40:45 | 只看该作者 �
能通电说明供电没问题.上诊断卡看看停在哪里.
发表于 2008-7-2 19:48:13 | 只看该作者 �
北桥温度很烫,从以下5点可判断是否北桥挂了:
1、测北桥旁的电容是否有有零阻值的
2、Vcore对地阻值是否为零
3、Vdd Q对地阻值
4、测北桥供电管输出端的对地阻值
5、测内存、AGP的AD线阻值
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 都说到了
发表于 2008-7-2 19:56:35 | 只看该作者 �
诊断卡不跑~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-2 20:42:56 | 只看该作者 �
CPU,AGP和内存供电正常吗?查了再说
发表于 2008-7-2 21:14:38 | 只看该作者 �
是啊  首先要供电正常啊  基本的几组电压都要有的
发表于 2008-7-2 22:06:05 | 只看该作者 �
北桥旁边有两个2054或9T15GH的管子是1.5V供电·~~~换掉会OK 的~~~~~~
发表于 2008-7-3 18:51:42 | 只看该作者 �
一般在intel的芯片组上,特别是845\865,如果桥电压1.5V不正常,就会造成 南或北桥发烫,这点应注意,避免误判南北桥损坏。
