查看: 1535|回复: 6
华硕时序
发表于 2012-6-19 09:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-6-19 10:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个很多华硕图纸里都有,对着这张图在查点图,可以快速检测不上电,缺电压之类的故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:09
发表于 2012-6-19 11:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刚好可以对照跑跑
发表于 2012-6-19 12:12:41 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这种一般图纸里面都带的有  哦
发表于 2012-6-19 13:47:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   好像图纸里都有吧
发表于 2012-6-19 16:51:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一般都有哦
发表于 2012-6-19 22:47:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本上每个华硕电路图都有,如果有最新式的就好了
