查看: 4256|回复: 14
DELL N4010不认声卡
发表于 2012-6-18 22:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL N4010独立显卡 UM8B.pdf (1.32 MB, 下载次数: 39)
同意楼主: 2.0
同意楼上的。换个 小板 看看。。  发表于 2012-6-22 12:50
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-19 14:11
换个声卡小版试试  发表于 2012-6-19 09:25
发表于 2012-6-19 09:18:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换个声卡,不行的话测量声卡的供电 和控制角
发表于 2012-6-19 09:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可换个声卡试一下,确定故障
发表于 2012-6-19 08:04:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放大镜看了 绝对没有连锡啊
发表于 2012-6-19 00:40:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊后接口有没有连锡的问题呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-19 00:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个这个IO板不是啦,很便宜的,没有修的价值,关注一下声卡相关线路
发表于 2012-6-18 23:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我手里有这个板的  需要的话联系啊
发表于 2012-6-18 23:37:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先换个声卡芯片试试啊。。。
同意楼主  发表于 2012-6-19 01:34
发表于 2012-6-19 09:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥坏的不认声卡还没遇到过 ,还是电路有问题
发表于 2012-6-19 10:32:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器过保了?
发表于 2012-6-19 12:22:05 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你就找声卡的PDF就是了啊
发表于 2012-6-19 12:31:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位 问题已经解决了  吧接口取下来 重新焊上去就没问题了
发表于 2012-6-19 13:38:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
发表于 2012-6-19 14:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先!看看是不是声卡驱动的问题!。。然后再看声卡芯片!。。。。。。
发表于 2012-6-26 15:33:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换声卡芯片吧
