查看: 4848|回复: 7
联想品牌机L-VK8TM
发表于 2012-6-18 19:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
装系统  复制完后蓝屏下午接到一客户主机老蓝屏系统GHOST完后安装时就蓝屏了。。。无语啊换内存 硬盘 电源我都试过  应该是主板的毛病  但是不知道是主板哪快的毛病 求大哥  大姐  大虾们救救我啊
发表于 2012-6-18 19:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存电压1.28V应该是2.5V
发表于 2012-6-18 19:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个CPU试试 可以开机 内存电压应该不是问题 amd的 cpu问题多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 试试吧  发表于 2012-6-19 16:01
发表于 2012-6-18 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU和内存出问题的 可能性较大
我 没 说系统问题啊  详情 回复 发表于 2012-6-19 22:35
不对 因为我这系统一天要装至少十台主机  发表于 2012-6-19 16:02
发表于 2012-6-18 20:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是装系统的时候蓝屏的话,那就有一个原因,那就是软件问题!不可能是硬件问题,这是偶多年做过来的经验,最好是换个单机版的试试看,还要看你的什么配置的机器,实在不行就换个人试试吧!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 21:28
发表于 2012-6-18 21:36:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,蓝屏一般软件,如果过频繁就是硬件的问题,南桥,BIOS!!要具体看代码的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
BIOS我没见过 南桥就有可能  发表于 2012-6-19 16:04
发表于 2012-6-19 22:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵 不好意思 是楼下那位  发表于 2012-6-25 08:17
发表于 2012-6-25 08:21:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我还有一品牌机  开机不过CPU  风扇转速老高了 请问这是什么毛病  跟北桥有关系吗
