查看: 2986|回复: 7
联想E40掉电!~
发表于 2012-6-18 14:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一个 联想e40的本 待机点0.01,开机电流直接到2.18然后就变成0.01风扇也转一下。怎么回事吖
发表于 2012-6-18 14:52:27 | 只看该作者 �
换个CPU 试下
发表于 2012-6-18 15:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 15:19:02 | 只看该作者 �
之前碰到过一台,换CPU 同样的 BIOS也刷了 重点查1.05V电压。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:45
发表于 2012-7-7 10:11:58 | 只看该作者 �
是0.218吧,我遇到一台,还没解决
发表于 2012-7-24 13:38:44 | 只看该作者 �
您好  我也遇到一台这样的机器   开机到2.3A 掉电    1.05V  vtt(桥供电应该是) 没出来  这个怎么处理呢?
发表于 2012-8-15 16:30:28 | 只看该作者 �
手上也有一台,有时进系统掉,再开就在LOGO之后掉了,再开瞬间掉  因为有2台一样的要修,所以把那一台的导热管  CPU都换来试了    还是不行,到底是什么问题呀
发表于 2012-8-15 17:09:22 | 只看该作者 �
0.218应该是网卡坏 ,修过几台了,都是待机0.2,网卡坏!
