查看: 3080|回复: 8
我也遇到了无线连不上的情况
发表于 2012-6-17 22:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一个上门安装无线路由器和无线网卡的活。东西我这买的,再收个20块的上门安装费。要求就是同一个楼层中有台台式机不用网线连,用无线来连接。
      根据以前的经验,这活不难,何况客户选的还是TP-Link 300M双天线的。为了保险起见,带了两个牌子的无线网卡上客户家,磊科和腾达的。
客户家的三室一厅,再带个杂物间。呈数字“7”布局。电脑放在杂物间,而客厅与杂物间刚好分别为“7”字的两端。
      我先接无线路由器,调好后用自己的笔记本的试了下,信号很好。于是在客人电脑上安装无线网卡。DELL品牌机,装的是64位win 7家庭版。装的东西较多,开机较慢。先装的磊科无线网卡,重启后搜信号,能搜到信号,也搜到了其它好几个信号,不过接收到的信号较弱才两格。不过,根据经验有两格也可以用。输入密码竟然不能连接,提示受限制!确认密码无误后,头有点大了,不知如何下手,看了下加密方式,也没问题。再打开笔记本,发现笔记本连接正常,信号也很好,满格的。怀疑是无线网卡有问题,换另一个腾达的装上,结果连路由器的的信号都收不到。心中开始发慌了,只好跟客户说可能是系统的原因,要不装个XP的系统?(XP系统装起来比较快,不想花时间去装32位的win 7)客户同意,备份好资料后安装系统。
      终于系统装好了,满怀希望的装好磊科无线网卡的驱动,结果一样的才两格,一样的受限制。还好客户不在身边看,我晕了,调无线可是从未失手过呀,就这样灰溜溜的回家?不甘心,改无线信号名称,改信号通道均不行,最后我将13位的纯数字密码改成8个8(13位的是手机号码,客人要求的),结果可以连上了。心中那个开心呀,终于不用白干了。可是信号较差,150M的无线网卡,才接收到35M的信号。因为赶时间,我叫客户试了下,解释因为房间布局的原因,信号稍为差了点,但上网没问题。结帐回店中,总有点不明白,用店里的同牌子无线网卡试了下,在3米距离内用数字和字母的组合,可能正常连接,信号150M满格。
      所以这个连不上很有可能是信号较差的原因,但改成8个8后能上网,我倒是有点不解。
      没多久客户不小心点到连接无线输密码那个地方,结果密码出错,不能上网了。又找不到输入密码的窗口,我只好再次上门,结果重输密码后发现信号更好了点,有45M的连接速度了。客户说,看了信号不好,去调了下无线路由器天线的角度!这也行吗?我还真不知调角度能加强信号?看来高手在民间呀。为了保险起见,我备份了系统才收工。
     写完了,希望各位同行有碰到类似情况可以用这两种方法解决。1、是用简单的密码 2、是调路由器的天线。
     最后那些瞎出主意的就不要发表意见了,有些瞎子搞不好又说可以重装系统呀,可以重装驱动呀,又或者说换个无线网卡的。
发表于 2012-6-17 22:21:47 | 只看该作者 �
呵呵,楼主你的经历让我懂得了,你是一个好问好知的人,什么不明白不确定的你都很想知道原因,不过看了你的帖子,我也学习了,谢谢楼主的分享
有时候总会遇到奇怪的故障,要是不搞明白,一是会损失客户,二是怕别人说技术不行。所以我在某个方面不会了,下次就记住尽量别犯这个错。但是这个很难,所以我想把我遇到的,有特点的现象分享,也许别人也能提供相关  详情 回复 发表于 2012-6-28 08:31
发表于 2012-6-17 22:41:53 | 只看该作者 �
  无线的问题   有时候确实很头疼  但只要想弄明白  不放弃  继续钻  技术才不断提高  楼主的精神 确实是我欠缺的  顶一个
发表于 2012-6-18 12:55:29 | 只看该作者 �
凡事多一个心眼。多问为什么即可事半功倍。
发表于 2012-6-28 08:31:54 | 只看该作者 �
有时候总会遇到奇怪的故障,要是不搞明白,一是会损失客户,二是怕别人说技术不行。所以我在某个方面不会了,下次就记住尽量别犯这个错。但是这个很难,所以我想把我遇到的,有特点的现象分享,也许别人也能提供相关的经验来分享。
发表于 2012-6-28 11:00:53 | 只看该作者 �
楼主你应该去学下无线的常识,你的无线路由信号再强,可是你的无线网卡发射信号不强又有何用,信号的链接是双方的。房间复杂的尽量把无线路由放到靠中间的地方,以免信号穿墙太多衰减。另外系统的信号显示不是很准,误差相当厉害,最好用专业的软件NetStumble、WirelessMon之类的测。高于60以上才能稳定链接。
另外你去调天线角度还不如在天线后面放个易拉罐做的反射罩。天线直立时信号时这样的,范围不同是因为天线的DBI不一样。
1、客户要美观不想走线所以才用无线路由器,移无线路由器行不通。 2、好的无线网卡价格100左右,客户不接受,我只能用便宜的。 3、关于放易拉罐的方案,只能说自己家中可以,客户家最好不要这种怪想法。  详情 回复 发表于 2012-6-28 20:51
发表于 2012-6-28 20:51:14 | 只看该作者 �
verycai 发表于 2012-6-28 11:00
楼主你应该去学下无线的常识,你的无线路由信号再强,可是你的无线网卡发射信号不强又有何用,信号的链接是 ...
发表于 2012-6-30 17:26:50 | 只看该作者 �
你和客户都是高手。密码也会导致这个问题,还真的是第一次听说,难道是其它问题,碰巧你改了密码那个问题也就没有了。巧合?
发表于 2012-12-26 19:21:51 | 只看该作者 �
学习了 贴子不错 无线网络确实问题多 今天我也遇到无线网络受限制 真是搞的有点头疼了 没搞定 同一局域网 别的两台电脑 无线上网正常 只有一台连接受限制 无线网络图标上面带了叹号 试过设置IP 没用 真是 没法收拾了 换网卡没用 无语了
