查看: 1816|回复: 4
[显卡维修]
求助:显卡不显的问题!
发表于 2012-6-17 09:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一片8500GT 256M显卡不显示,查了32颗电容阻值是一样的,金手指16对线的阻值也是一样的,检测卡始终跑2E?求助一下!
发表于 2012-6-17 10:06:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
GPU电压1.4V,显存电压2.1V
发表于 2012-6-17 15:08:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个新的显卡芯片。
换GPU吗?这个工程大了!  发表于 2012-6-17 16:27
发表于 2012-6-17 16:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检测卡始终跑2E,,,头大了
发表于 2012-6-18 08:28:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打阻值一样的话只能说这些数据线没有空焊或者短路,那么GPU本身会不会虚汗或者损坏呢?建议先上BGA加焊芯片试试,另外7805供电正常吗?行场信号是否有
我加焊了还是一样,电压和阻值都正常!  发表于 2012-6-18 11:46
