查看: 6469|回复: 18
aoc L171显示器开机不显示
发表于 2012-6-17 07:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
客户拿来说不开机  拆机测试电源板  标有+24v  -8v  +12v  +5v 测得+12v 正常 +24v 没有电压 -8v没有电压 +5v没有电压 由于客户催的急直接改板  找了块电源板 只有+5v 和+12v 改好后 通电可以开机 但是显示器显示不正常 开关机正常 有时花屏有时不花但是什么都不显示 就像 显卡门的那种显示一样 只有背光 图像黑的不显示 指示灯正常 有信号的时候亮绿灯没信号的时候亮黄灯   我想问的是这是驱动板工作条件还缺电压还是 就是驱动板坏了   这个驱动板能用到+24v 和-8v 吗  有修过的说下
发表于 2012-6-17 08:14:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
跟电路,看那几个电压有用没。
发表于 2012-6-17 08:26:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
没修过24V一般应该是没有,有也是给灯管用的,-8V很有肯能是给驱动板用的。
发表于 2012-6-17 08:39:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种驱动板,没必要修了吧!???、
发表于 2012-6-17 09:01:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要求客户留下来修电源板好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:45
发表于 2012-6-17 09:14:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
很少遇到过24V电压
发表于 2012-6-17 09:21:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个机器必须用到24V和-8V!因为这个机器的屏电路基本设置在驱动板上,屏工作需要VGH与VGL的24V与-8V是必不可少的!没有这些供电你显示器如何工作?修显示器难道连这个基本常识都不懂?不晓得在基地如何培训的?令人感慨啊~
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 10:54
楼主技术好强大  发表于 2012-6-18 10:29
同意楼主: 5
是不是应该跑下线呀,看看同他们连的元件  发表于 2012-6-18 09:32
同意楼主: 4
说的太对了  发表于 2012-6-17 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 09:46
发表于 2012-6-17 09:26:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊,仔细修修电源板吧,一般不会太难的
发表于 2012-6-17 09:37:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
又是这个牛B 显示器,期待高手过来解决
???  发表于 2012-6-17 09:47
发表于 2012-6-17 10:08:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先要把电源板的电压修正常了  才修驱动板哈
发表于 2012-6-17 10:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源带不动负载
发表于 2012-6-17 11:08:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AOC的显示器经常有这样的问题
发表于 2012-6-17 11:22:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
路过。学习一下
发表于 2012-6-17 11:33:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不好用通用电源板改的,修好电源板吧,那两个电压是屏用的
发表于 2012-6-17 13:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个屏是3路供电的,有一个是-8V的供电,你要改电源板就要换一样的,别的代替不了,我碰到过这样的现象。
同意楼主  发表于 2012-6-17 13:40
发表于 2012-6-17 16:55:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电源板没什么修的,应该说是比较简单的!
如果这种不带PFC的都修不好,那LCD电视上带PFC的电源板你更无法下手!
给你参考下电路吧!
发表于 2012-6-17 17:19:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你把电源IC和电源开关管换掉试试看,一般情况下都是这些地方坏。
发表于 2012-6-18 10:35:39 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电路图我也基本能看懂了,嘿嘿。
发表于 2012-6-20 10:50:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
已经解决 谢谢 楼上所有发帖回复人员  换原装电源板 修好
