查看: 2468|回复: 13
联想R400 问题 求解!!!
发表于 2012-6-16 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来是 开机 不显示 拆开主板   裸板加电前两次自动加电然后掉电 当第3次自动加电后能正常开机 调整时间后重启能正常进系统 跑3D测试没问题   以为是小电池的问题 但测量小电池发现电池电压正常 也找不准到底哪里问题 就直接装机了 。但是装上之后再开机 机器就不显示了。。。再拆开裸板加电还是和上面说的一样  开机正常一次之后再开就不正常  求高手支招
发表于 2012-6-16 11:08:02 | 只看该作者 �
你的是独立还是集成 要是独立的话得改BIOS设置才可以具体怎么改 论坛里有帖子说
怎么改能具体说下吗 我没有在论坛里找到帖子啊  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:30
发表于 2012-6-16 11:18:33 | 只看该作者 �
你这种还是查一下RTC电路,RTC复位
RTC 电路正常哦。。。  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:29
发表于 2012-6-16 11:30:51 | 只看该作者 �
小电容和小电阻不良吧。
发表于 2012-6-16 11:38:59 | 只看该作者 �
感觉就是BIOS问题
发表于 2012-6-16 11:49:29 | 只看该作者 �
补充一下  再次开机的时候电流没有跳变 只停留0.7A
发表于 2012-6-16 13:23:22 | 只看该作者 �
  测电压是否正常! CPU 电路~
CPU电压正常的哦  详情 回复 发表于 2012-6-16 22:06
发表于 2012-6-16 13:28:03 | 只看该作者 �
哪个地方不稳定吧
发表于 2012-6-16 13:57:31 | 只看该作者 �
路过一下。。。。
发表于 2012-6-16 22:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 11:29:20 | 只看该作者 �
彭亮亮 发表于 2012-6-16 11:18
你这种还是查一下RTC电路,RTC复位
RTC 电路正常哦。。。
发表于 2012-6-17 11:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 19:56:17 | 只看该作者 �
我估计是PC那里的芯片有须焊了,那里经常时水的
这地方确实进过水 不过我都取下来重新焊接过  详情 回复 发表于 2012-6-20 11:25
发表于 2012-6-20 11:25:04 | 只看该作者 �
