查看: 1677|回复: 1
求救acer 4315 0.08无待机的思路
发表于 2012-6-16 02:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救acer 4315  0.08无待机的思路头大呀,待机0。08,正常待机应该只的0。02。  待机芯片有轻微发热,但是电流是0,主供电能过来 的,0。08时,8744周边没有短路现象,LD5有,3  5VEC发过来的开启信号也有,BOIS,待机芯片,EC南桥都干了,还是不行,取下BIOS的话电流一点也没,记得之前修过,修好的,现在想不起来了,也查不出来,请高各位大哥给小弟点意见。
发表于 2012-6-22 16:53:59 | 只看该作者 �
LZ此机有修好?分享下经验
