查看: 2544|回复: 4
主板待机电压时好时坏
发表于 2012-6-15 23:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板插上电源后发现开机针脚电压才2.0V左右,重插一次又好了,点亮后发现关机的时候,屏幕是不显示啦,可是主板上还有电(内存,CPU,桥都有电),于是给桥加焊下,关机问题解决啦,但是有时候插上ATX电源后待机电压还是很低,求高手解答啊,感激不尽,,,,,
发表于 2012-6-15 23:15:56 | 只看该作者 �
查看IO或者门电路  再不行看桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 11:48
发表于 2012-6-15 23:24:31 | 只看该作者 �
是不是精英的板呢?
发表于 2012-6-15 23:55:10 | 只看该作者 �
你是电源是OK的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 07:14
发表于 2012-6-16 09:45:33 | 只看该作者 �
先测量电源电压是否都正常,然后看I/O吧
