查看: 2948|回复: 5
asus 跑码A0 求解
发表于 2012-6-15 21:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 F5Z      开机有时也能亮 不亮时跑  A0 电流上到1.6左右 有跳变
!由于是AMD的CPU  换过几个CPU试了下问题依旧  不亮时上不上内存都一样  打过内存的条件  供电1。8      时钟0.9 SPD:3.3  总线:3.4 有波形 数据线地址线阻止也都正常
有修到过的高手吗?
发表于 2012-6-15 22:18:54 | 只看该作者 �
ASUS的这机器有点累人,如果是第一次被搞可以修一下,如果是N次了那就放弃,应该是桥的问题,板的质量不太理想,搞桥可能也用不久
发表于 2012-6-15 22:25:43 | 只看该作者 �
是不是灯还是常亮 或者闪闪的   北桥换吧
请教怎么是北桥?AMD 内存也是U控制的 吧  详情 回复 发表于 2012-6-15 22:32
发表于 2012-6-15 22:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 10:00:00 | 只看该作者 �
你说上不上内存都一样了。CPU要是有电压的话那就是北桥的问题了
发表于 2012-6-16 12:01:08 | 只看该作者 �
直接干桥!
