查看: 5679|回复: 19
HP CQ40 待机有,按开关无反应,测量条件,有不明白的地方想问问老师解答
发表于 2012-6-15 21:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
       收到一县城客户拿来的机子,HP CQ40 ,插上电源适配器,有待机,按开关机键,电流只事跳一下马上变成待机状况。
       拆机。板号是LA-4103P的,没这板子的图子就用LA-4102P的图子看了。先测量各个供电电感没看有无短路的地方,测量都正常,插电再测试下系统供电电路,3V和5V待机电压都出来了,测量开关板电压电压正常,按开关有跳变,然后测量I/O,供电都正常了,时钟也正常了。按照一贯的维修思路,感觉I/O有问题了,先定了2快I/O。货到,换上一个,按开机还是不行,这次不能瞎搞了,然后在测量具体,按唐学斌老师讲过的HPCQ40上电时序,一个一个的测试了,按开关,有跳变给I/O,下一步,I/O应该输出信号PWRBTN OUT#给南桥,仔细的找到那个脚,没有示波器测量信号,用万用表量了一下117脚,此脚上面有3.3V的电压,插上电源适配器就有了,按开关机键还是没变化。现在我不太清楚,这3.3V电压是按开关机键了才有还是插上电了就有,现在还有一个I/O。也不敢在换了。现在这信号不出来给南桥,后面的电压都没出来,希望知道的老师说说,还是这电压插上电就有,南桥没给I/O 开启S5 S4状态的信号。
HPcq40 LA-4102P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:08
同意楼主: 5
EC条件未满足。GPIO等等  发表于 2012-6-16 02:17
发表于 2012-6-15 21:56:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
唐学斌是谁?教笔记本很牛?反正我不知道,我只知道这个3.3电压是一插适配器就有的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:08
唐学斌是比较牛的笔记本老师,不错,他的书我看过  发表于 2012-6-16 02:16
哦,看来只能往回查了,前面的也没太仔细查,得好好查查,谢谢你了  发表于 2012-6-15 22:00
发表于 2012-6-15 22:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWRBTN OUT#好像是开机前就有的 按了开机键后发出高低高的跳变信号给SB,然后SB在发出S4 S3电压开启信号的
不过这个信号之前还要一个RSMRST#电源好信号要先给SB。
你EC换过的话可以在查下BIOS的CS# OS#等条件,刷BIOS
如果可以把EC这边的脚翘起来测下
个人意见,等待高手详细的分析
发表于 2012-6-15 22:17:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
往回查真的查到问题,既然连RSM RST#都没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:09
发表于 2012-6-15 22:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然没有,就一步一步的查呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:09
发表于 2012-6-15 22:37:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
插适配器就有的   安开关没有跳变换EC吧
发表于 2012-6-15 22:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是在华立学的?
发表于 2012-6-15 23:21:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RSMRST#电源好信,是怎麼EC發出嗎,請教一下?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:09
发表于 2012-6-15 23:24:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上的说的没明白,什么意思来着
发表于 2012-6-16 09:32:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
人家是RSMRST你是ECRST差的有点远  发表于 2012-7-9 14:10
发表于 2012-7-9 13:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是触发后有的吧  拉低后才有的
发表于 2012-7-9 14:04:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都搞蒙了,看来水平不够啊
发表于 2012-7-9 14:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
写书的??
发表于 2012-7-9 14:44:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
目前的水平看这图纸还是有费劲 分析 没LZ分析的透彻  努力学习中
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:10
发表于 2012-7-9 14:58:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS吧!!!!1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 15:09
发表于 2012-7-9 15:18:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=541429#lastpost
发表于 2012-7-9 15:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
117脚的 3.3插电就有的  按开机键 它会有个高低高点跳变 如果没跳变 查IO的工作条件 如果有跳变  那应该是南桥的事了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:10
发表于 2012-7-9 20:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
EC给到南桥的
发表于 2012-7-9 20:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
来学习的,,,,,,
发表于 2012-7-9 21:09:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
输出信号PWRBTN OUT#给南桥   应该是一个3.3的电压  按下开关会有一个跳变哦   好好查查EC的条件吧
