查看: 4165|回复: 16
求教 CPU供电4PIN 下面的几个管!
发表于 2012-6-15 20:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是60T03GH 的   有分别吗!! 如何检测好坏 替换呢!
型号 :ASUS PSVD2-X
故障:无法点亮
初步外观:CPU 4PIN 这几个管(60T03GH ) PCB 受热变深色了
发表于 2012-6-15 20:38:29 | 只看该作者 �
说明一下 下面2个 芯片 上面的是 硅胶 不是烧糊的
发表于 2012-6-15 20:42:09 | 只看该作者 �
PCB变色是正常的,检测的话下拆下来量,交换表笔测试六次只有一次有阻值为正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 23:47
发表于 2012-6-15 20:47:32 | 只看该作者 �
四个管子 都是一样的吗   型号一样哦 !但是有没有什么  上下管区别呢??
发表于 2012-6-15 20:56:43 | 只看该作者 �
焊下四个管子测量它的触情况.
发表于 2012-6-15 21:16:48 | 只看该作者 �
上下管用的都是P沟道的管子,有的是为了省成本吧。只要耐压够应该就可以了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
CPU供电没有用P沟道的  发表于 2012-6-17 17:52
大哥,是N沟的好不好  详情 回复 发表于 2012-6-15 21:42
发表于 2012-6-15 21:34:52 | 只看该作者 �
建议楼主先找一些基础维修教材先学习一下。。论谈里应有不少。
发表于 2012-6-15 21:42:06 | 只看该作者 �
大哥,是N沟的好不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:47
发表于 2012-6-15 21:42:16 | 只看该作者 �
4PIN是经过上面的电感,给CPU供电的,和下面四个管没关系,,那是北桥供电。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:48
发表于 2012-6-15 22:03:46 | 只看该作者 �
你直接说这管你不会测不就行了,什么这么懒呀,有些可以直接是板上量电压就可以知道它好坏,但你不能看颜色来判定它好坏呀。
发表于 2012-6-15 22:06:29 | 只看该作者 �
楼主啊,呵呵
发表于 2012-6-15 22:12:27 | 只看该作者 �
说的人好多哦 ! 懂的人也不多!!呵呵呵! 越说越离题了
发表于 2012-6-15 23:07:25 | 只看该作者 �
真想送楼主一袋三鹿奶粉。呵呵(开玩笑的)
发表于 2012-6-16 00:19:09 | 只看该作者 �
第一。楼主不懂。
第二。楼主不会测。
第三。那几个场管要测它好坏,触发后量电压就知道了。线性稳压电源,一量就知道好坏。
第四。我只能够说楼主懒。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:11
发表于 2012-6-16 18:19:00 | 只看该作者 �
还是要多动手,光观察不行
发表于 2012-6-17 14:47:12 | 只看该作者 �
人命好就是不一样 换了一个 成了~看来 都是  说理论的人多~做的都不会~
发表于 2012-6-17 17:03:10 | 只看该作者 �
楼主先补习一下电路基础和CPU供电电路。。
