查看: 2597|回复: 2
ibm r61独显主板VINT20短路引发的故障
发表于 2012-6-13 23:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm r61主板VINT20短路,共计烧毁mos管3个,保险1个,MAX1540供电芯片一个,换完以后不短路了,但是没有3V/5V输出,无待机电流,无COMS电池,不会自动开机。
后经查得U61 59脚电压正常,VCC3SW输出正常,但是U28无M1-ON输出,遂更换了U28,故障1样,实在没头绪,就用镊子划了下键盘口,竟然开机了,而且也能正常显示。
现在这板子的问题就是无COMS电池也不会自动开机,不能充电,请问大家这样的问题要怎么查?
发表于 2012-6-14 08:49:35 | 只看该作者 �
电池不能充电查充电电路,貌似充电电路很烦的额
发表于 2012-6-14 09:37:59 | 只看该作者 �
