查看: 2001|回复: 3
明基 joybook 7000 开机灯亮几分钟掉电又开机
发表于 2012-6-13 21:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基 joybook 7000 开机灯亮几分钟掉电又开机,一直没有显示。还请坛里的师兄给点思路。感激不尽
发表于 2012-6-13 21:32:04 | 只看该作者 �
检查散热是否正常?
发表于 2012-6-13 21:40:43 | 只看该作者 �
拆开主板测试吧,看看裸板怎么样,先看看待机正常不 ,再看看触发后各电压都出来了吗?
发表于 2012-6-14 09:55:52 | 只看该作者 �
首先祝福2楼\3楼的师兄工作顺利,生意兴隆。主板拆开了,待机电压有3.3V,好像没有5V。不知道怎么走下去,都怪我平常没有好好的学习!现在知道后悔了!所以还要烦请各位师兄帮忙解决!
