查看: 1515|回复: 1
主板真奇怪
发表于 2012-6-12 22:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块DELL台机主板,自动触发所有的电源都出来了,就又一个奇怪的问题,不装CPU,有VCORE电压出来,使能。PG也有1.2V,当装上CPu时候,哎,瞬间关闭电压了VID都量过了,CPU换过了,还是没见电压出来,主板坏了自动触发是DELL的风格,号称INTER原装版,找个图纸都把人找累死了,请教下前辈们有无遇到相同案例的,谢谢
发表于 2012-6-12 22:50:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下北桥与CPU之间复合线阻值,看是不是桥有问题,以前有碰到过,上U加电就保护,可能会是桥有问题
