查看: 9643|回复: 54
今天修电源修得我吐血。
发表于 2012-6-12 21:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
客户送修时,不开机,一查是电源问题,星宇泉小迷你电源,只能修了,插电源一查,没有待机电压5V,重点查辅助电源部份,整流管,开关管是好的,有285V电压,有点低了,换了二个大电容上机一查有320V电压,待机5V还没有出来,开关管旁有个电阻,红红金金,算出是2.2欧,表笔一查为无穷大,坏了,好不容易找了个电阻换上,心想这回好了吧,上电一会,电光一闪,吓了我一跳,拔电源一查,我倒,这回烧的多,保险烧炸,4个整流管烧了,辅助开关管也烧了,那个电阻2.2欧也烧了。
这回好好细细查下发现开关管旁边有个小三极管也坏了,把烧了全部换下后,只有电阻2.2欧不好找,找了个1.5欧的电阻换上后,这个问题不大吧,小心地接上小灯泡上电试,终于5V待机电压出来了,但灯泡还在亮。
一会冒烟,赶紧关电源一看,紫线旁边10V470UF冒烟,SDC7500发烫,找了个10V1000UF和AZ7500BP换上后上电试,灯泡还在亮,待机电压有5V,接短绿线还是不开机,虽然啪一响又吓我一跳,关电源一看,AZ7500的12脚旁小电容炸了。。。。。。靠我真吐血了
问下高手,那个电阻2.2欧换成1.5欧有无问题?还有SDC7500可不可以代换AZ7500BP,我想小电容炸了可能是电压耐压不对就炸了。不明白是初级电源部分无短路,有待机5V电压,接上灯泡为什么还会亮?
发表于 2012-6-13 16:05:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看到小电源直接和客户说我们换个大机箱吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-12 21:35:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主开关管是否正常呢?
发表于 2012-6-12 21:42:43 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
主开关管正常,无短路。
发表于 2012-6-12 21:44:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
修电源比修电路难多了,如果有一点没有考虑到,一通电就会极有可能产生其他新的故障,我们这都不修,没那精力,也伤脑子
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
难处是 危险系数高 哎  发表于 2012-7-17 16:15
反对楼主: 1
修电源比修电路难吗?就这么几个东西,都量下能不好。  发表于 2012-6-17 23:03
反对楼主: 5
ATX电源与笔记本、主板相比,还是简单  发表于 2012-6-13 06:27
发表于 2012-6-12 21:53:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有短路灯泡亮应该迅速断开电源,查短路问题。不应该继续上电测试。这样会烧很多东西。不然失去接灯泡的意义了。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
接上灯泡后,不需要用表量的,只需要看灯泡状态就可以了,重要的是手要拿着电源线插头,一旦灯泡亮了不灭就立马拔掉线,否则你最好就不要接灯泡了。只有灯泡是一闪一闪的才是正常的。还是要   发表于 2012-7-15 10:26
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-26 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 22:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 08:51
发表于 2012-6-12 21:53:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这电源修的胆子小的能给你吓死   哈哈哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我第一次修电源保险就炸掉了。害得我一个月不敢动电源。 现在基本什么电源都敢修。  发表于 2012-7-31 08:23
只要能克服几次强烈的心脏收缩就会发现爆炸原来只是那么小的火花.以后即使着火了也会淡然处置,  发表于 2012-7-22 19:57
同意。我就胆子小,一试电源就离的远远的。呵呵。  发表于 2012-6-23 21:12
同意楼主  发表于 2012-6-12 22:28
发表于 2012-6-12 22:05:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修电源的确是件麻烦的事,我有一个电源,上电吱吱的响个不停,12V的只有2V多,查遍无坏件,只有放弃了。哎!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
电源只要细心又耐心,一般都能修好,我修一个电压过高得,修了4天。  发表于 2012-6-17 23:05
发表于 2012-6-12 22:13:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
保护电路坏了,换339吧
发表于 2012-6-12 22:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你搞错了吧  那个电阻式0.2~0.3左右吧   应该和保险电阻差不多  你仔细看一下 那个电阻式不是在开关管傍边  是的话就是0.几的 用保险电阻上去就行了   这种问题 我秀过好多的   然后在仔细 去查电阻
发表于 2012-6-12 22:20:03 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
无短路,我接的是100W的灯泡,可能是这个原因吧,下次找个40W的灯泡试。
正解,跟你的灯泡无关,灯泡亮就断电,再查  发表于 2012-7-15 10:29
跟你的灯泡无关,灯泡亮就断电,再查。  发表于 2012-6-13 08:34
发表于 2012-6-12 22:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得   那个电阻很关键
发表于 2012-6-12 22:23:20 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
幻想2011 发表于 2012-6-12 22:20
记得   那个电阻很关键
电阻红红金金,是2.2欧。
问下高手,大电容原来是285V还正常不?我换了二个大电容后,电压是325V,是不是有点高了?
唉,楼主电路基础学得太差了! 根据书本上的计算: 无负载的情况下,滤波电容电压达到220VX1.4=300V; 有负载的情况下,滤波电容电压达到220VX1.2=260V。 实际有负载时电压,介于两者之间。 另外通过上面的计  详情 回复 发表于 2012-6-13 06:36
发表于 2012-6-12 22:29:48 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
lyhswnu 发表于 2012-6-12 21:51
电源确实不好修...
个人感觉,辅助电源部分真不好修,倒是二次电源好修,坏的也不是很多。
发表于 2012-6-12 22:38:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
碰见烧一次侧的电源 有时候修的真是惊心动魄的
发表于 2012-6-13 06:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风间苍月 发表于 2012-6-12 22:23
电阻红红金金,是2.2欧。
问下高手,大电容原来是285V还正常不?我换了二个大电容后,电压是325V,是 ...
唉,楼主电路基础学得太差了!
根据书本上的计算:
实际有负载时电压,介于两者之间。
另外通过上面的计算,可以看滤波电容电压和输入电压有关联,如果输入电压偏低,那么电容电压都低于260V。N年前,我到某网吧现场维修显示器,那些显示器滤波电容电压明显异常偏低,后来一测输入200V不到!
发表于 2012-6-13 15:16:14 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
今天想了下,我搞错了,错把绿线当成待机电压 ,今天把紫线一量,果然电压高了有10V电压,怪不得昨天电容炸了,把光藕和431换了也不行,头疼。。。。。
问下辅助电源那个2.2欧电阻是不是启动电阻?
2.2欧有可能是三极管射极电阻吧,绝对不可能是启动电阻的,启动电阻一般几百千欧  发表于 2012-6-18 23:00
光耦3、4后的元件和TL431的旁路元件你还没查呢!!  发表于 2012-6-13 21:06
兄弟,看来你是真不看电路图的,2.2欧姆启动电阻是那个电源用的?220k我才信。  详情 回复 发表于 2012-6-13 15:47
发表于 2012-6-13 15:17:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是的。这个要小心啊
发表于 2012-6-13 15:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风间苍月 发表于 2012-6-13 15:16
今天想了下,我搞错了,错把绿线当成待机电压 ,今天把紫线一量,果然电压高了有10V电压,怪不得昨天电容 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 23:01
发表于 2012-6-13 15:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上传个GW ATX-300P4-PFC的电路图,启动电阻是R10A和R10。
另外一般2.2Ω出现在R14的位置(做过流检测)或HV到R10A之间的位置(做保险)。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢指教!  发表于 2012-6-14 09:04
