查看: 3686|回复: 7
请教RT8800A不出PG
发表于 2012-6-11 20:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板是华硕P5KPL-AM SE,没时钟没复位,测得没CPU PG。
首先确认了RT8800A是好的,测得各个条件也基本正常,就是9脚的PG信号只有0.8V,电压已标在图中,请放大来看。
补充内容 (2012-6-12 10:39):
[color=Red根据3楼朋友提供的点位图,由于没PD5(型号42t)这个双二极管,就把PD5摘掉,开机正常了。但提示键盘出错,测得PS2口没5V,跑了一下线路,发然是跳针的短接帽没有,汗一个!
发表于 2012-6-11 22:39:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PD5是不是这个主板的一个通病啊????学习了??
发表于 2012-6-11 21:21:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
首先检测一下CPU供电是否正常 如果正常还不产生PG 那就查上啦电阻 PG都是开楼输出 需要外部上啦
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:46
发表于 2012-6-11 21:30:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你把  PD5 拆了,应该会有PG,不用换上去也可以用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都像您一样用心去回贴,世界就更美好了。  发表于 2012-6-12 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:59
同意楼主: 5
感谢!确实是PD5坏了,PD5是双二极管来的,1 3脚已经穿了  发表于 2012-6-11 21:45
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 10
发表于 2012-6-11 22:09:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在能开机了,但提示出错,然后15秒后就关机了,BIOS刷过一样
发表于 2012-6-11 22:12:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看USB那些跳线  还有是不是 提示 CLASS那些出错
发表于 2012-6-12 21:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天修块昂达G31 CPU芯片是RT8802A 也是不出CPUPWRGD,芯片换了,外围查了无果。无意间按下CPU座就跑码了,加焊后解决。
发表于 2012-6-12 21:44:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问下:8800A+RT9605和AA-9G+BD-9G是一样的么。。苦于找不到这个图啊
是的,下载一份无型号电源IC识别方法的文件吧  发表于 2012-6-13 12:28
