查看: 2527|回复: 5
磐正A78LMX-Q3奇怪现象
发表于 2012-6-11 16:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
    新板A78LMX-Q3按开关风扇转一下就停,把4PIN12V线拔掉可以转,以为是12V短路,测量12V相关元件没问题!后发现接上4PIN开机转一下就停,但是绿色待机还是5V,可以判断不是因为短路掉电了!顾客说这台机子之前有死机现象!是不是桥引起的呢?南北桥都是AMD的!
发表于 2012-6-11 19:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPUI供电短路了!
发表于 2012-6-11 20:21:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
打下场管的阻值~
发表于 2012-6-12 09:11:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2012-6-12 11:32:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都不是短路造成的
发表于 2012-6-14 09:10:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是ISL6312坏了!
