查看: 3308|回复: 12
富士康主板865G7MF-SH没复位
发表于 2012-6-10 18:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康主板865G7MF-SH没复位,测得CPU供电1.2V,内存供电偏低。2。2V,管子发烫,发烫的,还有他旁边的管子,还有FF6137B,北桥,都是瞬间巨烫,测得内存共的阻值只有25欧姆,换了管子还是一样,是不是北桥短路啦!!!!!求高手解答!!!!!
发表于 2012-6-10 19:39:54 | 只看该作者 �
很有可能    再仔细看看
发表于 2012-6-10 20:55:29 | 只看该作者 �
北桥巨热也不一定是北桥坏了。有时也可能是缺某一电压引起的,有过例子。把其它的电压再查一下看看哪个不正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
解释的很到位  发表于 2012-6-11 20:39
发表于 2012-6-10 21:55:43 | 只看该作者 �
时钟正常吗  内存时钟正常的话北桥应该没坏
发表于 2012-6-10 22:08:52 | 只看该作者 �
什么叫短路,对于桥来说他的电阻在0.5欧以上都不算短路。
发表于 2012-6-10 22:10:17 | 只看该作者 �
要修的话把桥先取了测下阻值啊。
发表于 2012-6-10 22:57:54 | 只看该作者 �
楼主帮我看一下这板的CPU电源管理芯片是什么型号,上次拆了搞丢了,没有这个图纸,万分感谢!
发表于 2012-6-10 23:11:04 | 只看该作者 �
你像北桥坏了啊,
发表于 2012-6-11 09:09:09 | 只看该作者 �
ISL6566CRZ
发表于 2012-6-11 09:52:41 | 只看该作者 �
修好了,是北桥的供电出现问题,换了LM358,就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 19:06
发表于 2012-6-11 09:56:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 09:57:51 | 只看该作者 �
内存时钟在那看
发表于 2012-6-11 10:28:43 | 只看该作者 �
测一下VDDQ那个1。5V的电压
