查看: 4190|回复: 4
一个电源屡烧辅助开关管,和1815部分,大家分析下是什么原因。
发表于 2012-6-9 21:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天收到一杂牌电源,故障是保险完好,辅助开关管炸飞,型号30多少不记得了确定是三极管。然后这路从三极管e级这一路都坏,1815这一路也坏,光耦3脚和4脚得电阻也开路,辅助变压器反馈出来的二极管这一路也炸。尖峰吸收部分完好,光耦也是好得,其他都是好得。
          然后东西都换好,串联个灯泡通电,灯泡亮一下黑5vsb有了5.12v,7500b12脚有12.78v,大电容都是140v。合起来只有280v交流有230v,量好电压后不可思议的事情发生了,先是看好像有股青烟冒出,但是灯泡不发光,马上断了电看看辅助电路部分没烧东西呀,再摸摸开关管,不是很烫,再用万用表检测下没什么短路。然后上电,主开关管装上,通电1分钟左右忽然灯泡很亮,啪啪电源又炸了,和电源拿来时候炸得东西一样。
          然后把东西再出换好,光耦4脚和3脚相连得电阻原来的是220和330欧,因为找不到就换了20欧,和30欧得。想想大电容电压不对,一般就是整流和电容有问题了,所以都换了。然后通电300v出来了分压是155和154v,通电有一个小时,还特意带了电脑运行了有30分钟,都正常。
               因为,拆东西太麻烦,所以没敢先换电容,或者先换二极管一个一个实验了。现在问题是大家帮我分析下这个电源故障到底是电容引起得,还是4个整流二极管引起得。【二极管测得阻值都有510欧左右】
发表于 2012-6-9 21:52:33 | 只看该作者 �
杂牌电源还修啊?
有人愿意出钱修,就修。一般是网吧。  发表于 2012-6-12 00:38
发表于 2012-6-9 21:53:22 | 只看该作者 �
查反馈回路
发表于 2012-6-13 14:02:12 | 只看该作者 �
这个肯定不能这样代换!220和330的电阻好容易都能找得到。。。另外注意一下反峰吸收电路是不是有元件故障了!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
反峰吸收电路,电阻拆下来量没问题,电容换过,二极管量了。  发表于 2012-6-14 20:24
发表于 2012-6-16 00:21:43 | 只看该作者 �
估计是大电容的原因吧,整流桥一般可以量的么
