查看: 5513|回复: 11
VCC CORE电压变低,不知是否问题?
发表于 2012-6-9 19:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款老机子,acer 3680,待机3 5V正常,开机电流0.86,不亮机,也不掉电,
图纸上VCCCORE,是1.5V,实测供电电感两侧,一个1.16,一个1.25,电压偏低,不知是否有问题,
时钟,晶振都是ok,请教各位师傅
发表于 2012-6-9 19:47:55 | 只看该作者 �
应该正常吧,1.5只是参考吧
发表于 2012-6-9 20:53:47 | 只看该作者 �
电压正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:04
发表于 2012-6-9 21:50:03 | 只看该作者 �
楼主PW电源你可要注意,电感前后的电压坑定不一样,至于为什么,你仔细看看
发表于 2012-6-9 22:00:58 | 只看该作者 �
我也只能说是正常的吧
发表于 2012-6-9 22:57:58 | 只看该作者 �
用万用表量电感两端肯定不一样的
发表于 2012-6-10 09:08:06 | 只看该作者 �
楼主你用波波测下两头电压,会更不正常,别吓着了,这个电压实测本来就不一定的,这个电压要看负载(CPU)运行时的负荷,在随时调节输出大小的,
发表于 2012-6-10 09:59:58 | 只看该作者 �
量一下电容  可能是电容不良拉低了
发表于 2012-6-10 10:43:15 | 只看该作者 �
这个电压是正常的
发表于 2012-6-10 10:57:51 | 只看该作者 �
机器好不好啊  应该都是一样的啊
发表于 2012-6-10 11:57:20 | 只看该作者 �
这个电压变化不会影响到你机器不开机的  查查别的地方吧
发表于 2012-6-11 10:18:51 | 只看该作者 �
查查时钟吧,楼主
