查看: 3819|回复: 7
HP431 电源芯片不明型号
发表于 2012-6-9 12:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP431 进水后 电源MOS管烧毁  和8脚的电源芯片也坏了 这个芯片上面只标着ALC 3个字母 不知道要用什么代换  有修过这个机器高手的给个经验  谢谢了
看下版号找图纸吧  发表于 2012-6-9 16:29
发表于 2012-6-9 12:36:47 | 只看该作者 �
这个ALC 控制CPU供电的芯片    每项供电各有一个这个芯片和2个MOS
是NCP5911 就是一个PWM芯片  详情 回复 发表于 2012-6-10 17:18
发表于 2012-6-9 13:21:34 | 只看该作者 �
去找个图纸 就知道了呀
发表于 2012-6-9 15:09:25 | 只看该作者 �
把版号发出来,找图纸吧,没有版号不好搞
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-9 16:50
发表于 2012-6-9 16:15:55 | 只看该作者 �
找图纸
发表于 2012-6-9 16:23:14 | 只看该作者 �
如果没图纸   你找我吧
发表于 2012-6-10 17:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 16:38:44 | 只看该作者 �
1.BST
2.PWM
3.EN
4.VCC
5.DRVL
6.GND
7.SW
8.DRVH
