查看: 3236|回复: 2
emachines d640开机无显
发表于 2012-6-9 11:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这个本本,拿到手一看很陌生(没见过这个牌子的),开机无显示,电流可上到1.1安。由于是amdcpu,集显,所以先找了个cpu试(涛声依旧),测了一下各组电压没发现什么问题。也没更好的办法干北桥吧!订货换了一个新的,还是点不亮,无语了。于是在坛子里面看能不能得到什么启示,看到很多朋友说是刷bios,所以下了一个bios刷了,点亮了,虽然是经验修机,但是一步一步的有思路的检查,还是有收获的。希望能给大家分享一下。希望不要喷我,还在学习中。。。。。
发表于 2012-6-9 11:25:43 | 只看该作者 �
这个问题没有见过
发表于 2012-6-9 12:36:30 | 只看该作者 �
你说这个问题我也遇到过几次了 你去测吧 好想改出来的电压都出来了 复位时钟也出来 了技术不开机 真是坑爹!你在哪里搞半天结果 还是不显  最后抱抱试试的态度 耍一下 BIOS 奇迹出现了 盼望已久的 画面呈现在你眼前了!从此以后我遇到这种百思不得其解的问题 先干BIOS  干了在说
