查看: 2021|回复: 10
CPU的一个问题
发表于 2012-6-9 10:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克板N68的板子,CPU是AMD4200+ 故障不跑码,万用表先打了下各电压正常,复位也有,就是不跑,后换了个5000+跑了,试下多次正常后客户交钱换了个U送走。留下那个坏的U,我上在另一个好板子上试下也不跑,用手压有时跑,就用风枪去掉头吹了下,再度能进糸统了,不过没用多久不成了。问下这种U是不是有办法救下。
发表于 2012-6-9 11:05:20 | 只看该作者 �
有个5000+也是同样问题
发表于 2012-6-9 11:11:00 | 只看该作者 �
能暂时用一下,时间久了,又坏了
发表于 2012-6-9 11:15:21 | 只看该作者 �
上BGA烤一下
发表于 2012-6-9 11:20:14 | 只看该作者 �
是 CPU 的 性 能 不 好 了
发表于 2012-6-9 11:23:17 | 只看该作者 �
AMD  的都那样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:52
发表于 2012-6-9 11:25:10 | 只看该作者 �
报废咯,连测试U都不行了
发表于 2012-6-9 11:43:05 | 只看该作者 �
没用了,AMD很容易挂
发表于 2012-6-9 12:35:29 | 只看该作者 �
论坛上有很多关于此类型的维修贴子,楼主可以自己搜索下作为参考!!
发表于 2012-6-9 13:27:03 | 只看该作者 �
U嘛,没几个能修好的。
发表于 2012-6-10 08:10:36 | 只看该作者 �
多谢各位给的议见,看来U是没救了
