查看: 2524|回复: 19
[主板&显卡]
刚修好一块富士康G31主板
发表于 2012-6-8 14:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障现象触发掉电,有时还能复位,但不跑码,有时不复位就掉电
  开修,全板场馆测量无短路迹象,好吧,貌似是缺电压造成的掉电,量吧,首先是CPU电压,无,因为是没复位所以先量它了。再量总线电压,无,再量内存有1,8V,南桥有1,25V,问题就出在总线电压上,因为是掉电不好量电压,先换芯片吧,324,一大把,换后无果,再量量场馆,D级有电压,S无,G有10伏左右,场馆坏了。换之,顺利跑码。修复完毕!
同意楼主: 3.9
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:24
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-16 22:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 10:17
同意楼主: 5
哥们能上图片么  发表于 2012-6-9 08:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1
发表于 2012-6-8 17:30:09 | 只看该作者 �
呵呵!是哪个场管啊师父{:soso_e113:}
1.2伏的总线供电  发表于 2012-6-8 21:31
发表于 2012-6-8 22:32:47 | 只看该作者 �
语言很简练啊。。。
发表于 2012-6-9 09:20:55 | 只看该作者 �
说的很精彩呀。
发表于 2012-6-9 10:16:57 | 只看该作者 �
说的太简单了吧
发表于 2012-6-9 10:17:51 | 只看该作者 �
总线电压是什么电压?在哪量?
VTT,在北桥旁边,单独的一个mos管。线路到cpu和北桥。  详情 回复 发表于 2012-6-29 12:55
发表于 2012-6-9 11:56:19 | 只看该作者 �
步骤很清晰
发表于 2012-6-10 14:57:03 | 只看该作者 �
lm324很少坏的,楼主应该先检查MOS管先
场馆之前肯定是量过了的,当时控制也不正常,的、换完324之后,由于的、加热了场馆才使故障明显了很多  详情 回复 发表于 2012-6-10 16:53
发表于 2012-6-10 16:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-11 17:09:50 | 只看该作者 �
写的有点简单了,没把精华部分写出来,没写思路。
发表于 2012-6-13 10:21:17 | 只看该作者 �
这个管平时坏得挺多的。
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:25
同意楼主: 0
修过几台一样的故障  发表于 2012-6-14 19:30
发表于 2012-6-15 16:48:47 | 只看该作者 �
的确语言很简练
发表于 2012-6-15 17:05:54 | 只看该作者 �
lm324都是套用的,一般不会坏,mos管坏的多
发表于 2012-6-20 10:26:15 | 只看该作者 �
最好配个图好点,让人看了一目了然
发表于 2012-6-21 08:58:15 | 只看该作者 �
写的有点简单了,重要的都没写
发表于 2012-6-21 13:27:22 | 只看该作者 �
不测就直接换,楼主太有才了
发表于 2012-6-29 12:41:25 | 只看该作者 �
简单易懂
发表于 2012-6-29 12:55:49 | 只看该作者 �
温少帅 发表于 2012-6-9 10:17
总线电压是什么电压?在哪量?
发表于 2012-7-3 19:21:05 | 只看该作者 �
楼主叙述简单了点,至少发张图啊
发表于 2012-8-11 19:52:45 | 只看该作者 �
一路走过,学习中,,,。。。
