- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
主板型号:NFORCE6M-A V3.0
故障现象:有时不通电,有时通电后全板无复位
故障分析:维修方向是南桥的待机条件,触发电路
示波器一点就查25M不起振,更换25M晶振和协振电容依旧,再量NV的南桥所需的
1.2VSB有时正常的1.2有时只有0.4V,难怪有时不通电咯。
量RT9173 4脚输出对地值正常,量1、5脚3.3V输入正常,3脚1.2V基准电压正常,更换一个RT9173后,1.2VSB稳定了25M正常起振,故障修复
结论:南桥的1.2VSB电压不正常,造成不通电,通电后无复位
最近闲在家里,会把以前修到的有意思的故障贴上来,看贴的朋友们给力点……你们的加分是我发贴的动力
