查看: 3172|回复: 7
显卡供电不正常,见图
发表于 2012-6-8 09:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,手机照的,莫喷……
如图,AGP供电为0.6V,不正常,应该是1.5V,运放的反向输入太高了为10.69V,我应该从哪解决
附上M104I电路
两个管子已经换过,问题依旧……         弱弱的再问下,怎么下了两个MOS管,S极那个位置还有0.68V的电压……
发表于 2012-6-8 09:34:27 | 只看该作者 �
电压的对地值正常吗,会不会是北桥短路拉低了叫
发表于 2012-6-8 10:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 10:53:45 | 只看该作者 �
对了,如果不插显卡,南桥还发热,插了就不会
发表于 2012-6-8 17:45:06 | 只看该作者 �
看现像不能修好机子呀,你没把握好故障点呀,基本上找到一个解决了就OK了,
发表于 2012-6-8 18:10:04 | 只看该作者 �
嗯,问题就是找不出故障点,试了很多方法都不行,最想不通的就是怎么会下了MOS管S极也有电输出
发表于 2012-6-9 11:50:46 | 只看该作者 �
上次量14脚0.5V电压飞了根3.3v电压,居然好了
发表于 2012-6-10 08:21:24 | 只看该作者 �
直接从VCC3.3飞过去?还有我的14脚正常哦,就是15脚接S极的不正常,才0.6,应该是1.5才对呀
