查看: 3577|回复: 4
三星R25E无待机电压
发表于 2012-6-7 20:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户报修三星R25E笔记本,客户描述用电池能开机,插电源适配器后,笔记本上的电源指示灯闪一下就灭了。给客户报了价,支走客户后,拆机检测发现无+5V待机电压。测MAX8734A (20)脚VDC电压在3V~19V之间来回跳动。而且用手摸芯片感觉有点烫手,直接更换后。上电试机,测各路工作电压正常。可没过几分钟故障再现。想了一下,问题应该在19V隔离电路里面,测Q9 场效应管AP4435GM的源极19V正常,栅极电压正常时9.6V左右,实测电压3V~13之间跳动。依照图纸分析栅极电压是由电阻R21、R20分压后产生。实测电阻R21不良,表面有氧化的痕迹,更换后上电亮机。修复完成。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 20:33
发表于 2012-6-7 22:28:01 | 只看该作者 �
楼主请教你一个问题,直接把4435直接拿掉,用铜线把s极连接到g极,也可以对吧??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
也可以的吧  发表于 2012-6-8 11:13
发表于 2012-6-7 22:43:05 | 只看该作者 �
如果短路就会烧很多东西 至少现在短路还有保护呀
发表于 2012-6-8 15:07:03 | 只看该作者 �
还没有遇到过电阻不良的,不过分析的很好
发表于 2012-6-21 19:00:52 | 只看该作者 �
就是起到隔离保护作用
